Författare Ämne: Hur stor felvisning har ni haft på era givare DS18S2?0  (läst 11786 gånger)
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 17 november 2004, 08:20:45 »
Jag han inte kolla hur stor felvisning jag hade på mina givare innan jag installerade dom.
Vad är era erfarenheter när det gäller felvisning på DS18S20?
När jag jämför min utegivare mot ES3'an diffar det på ett par grader. Kännslan är dock att utegivaren för ES3'an är mindre exakt än loggern. Inne verkar det stämma hyggligt bral.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Hur stor felvisning har ni haft på era givare DS18S2?0
« Svar #1 skrivet: 17 november 2004, 09:06:11 »
För att få en precis temperatur får man ha en dyr termometer, men det viktigaste för mig är att ha samma temp på loggern som på VP-givarna, det är i alla fall så att VP reglerar på sina egna givare.
För att min logg-ute ska visa samma som VP så är den kalibrerad -1,8 grad, logg VB-r kalibrerad +0,8 grader, logg VB-f kalibrerad +0,7 grader.
Jag har för mig att det är samma typ av givare till VP på ute och retur, och med risk för att sticka ut hakan så tror jag att DS18S-sensorerna inte är helt linjära, grundar jag mest på att DS18S kostar väl 10-20 SEK och VP-givarna kanske 100 SEK och man brukar ju få vad man betalar för.
Men någon kanske har kollat linjäritet, repeterbarhet, onoggrannhet hos DS8S-sensorerna mot nåt avancerat instrument som direkt kan knäppa mig på hakan ;)
Vad gäller inbördes mellan DS8S-sensorerna så monterade jag KB-r / f givarna på samma märpunkt och fick då justera ca 0,1 - 0,2 grader för att dom skulle visa lika vid lägsta KB-temp, vid hög KB-temp visar dom lite olika igen, det bevisar ju att sensorerna är individer med olika slope på värdet.
Sen tillkommer ju fel om man inte lyckats applicera all sensorerna med lika bra kontakt mot mätpunkten.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 17 november 2004, 09:12:36 »
Dallas säger ju ±0,5°C mellan -10°C och +85°C.
Sitter faktiskt just nu och leker med en hemsnickrad "logger", som tar både pulser från elmätaren och valfritt antal DS18S20.
Det är en viss utmaning att göra det med en Atmel ATtiny 15 processor, 8 pinnar, 512 ord flash, 32 byte register/ram, tre (!) nivåer stack.  ;)
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 10:59:29 »
RLA:
När du kalibrerar mot VP'n tar du då ut tempen via det gömda serviceinterfacet? Har du koll på vad alla GTx värden representerar?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 11:13:36 »
Yes, i den gömda menyn visas tempen med en decimal så det är där jag kollar vid kalibrering.
Jag har bara tre givare till VP och det är så stora tempskillnader så det är lätt för mig att se vilken som är till vad, jag har inte skrivit ned vilken GTx som är till vad.
Nuvarande temperaturer:
-4
+53
+28
Ganska lätt eller hur!
Dom värdena som "helt åt skogen" gäller ej inkopplade/aktiverade sensorer.
Varmitek TBR 10
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #5 skrivet: 17 november 2004, 11:22:43 »
Aha! Då var det var hetlåtskogenvärdena som lurade mig ::)
VP mäter väl utetemp och VV-temp samt inne om man sådan kopplad, har du det?
Jag har inte installerat någon ännu. Har läst en del om det på forumet och har förstått att det kan vara bra. Några erfarenheter av installation av innegivare?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #6 skrivet: 17 november 2004, 11:55:42 »
Jag har bara: ute, VV och VB-r.
Jag har ingen erfarenhet av innegivare, dock har jag funderat på innegivare men vet inte vad som händer t.ex i källaren när vi myseldar på övervåningen, då ligger tempen hög efter eldning en 8-10 timmar, då är jag orolig för att källaren hinner svalna, men prova ska jag nog!
Varmitek TBR 10
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #7 skrivet: 17 november 2004, 12:38:08 »
De temperaturer du angav tidigare, var de tagna från VP'n?
-4
+53
+28
Vilka är det? Ute borde väl vara -4 men vad är +53 och +28?
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #8 skrivet: 17 november 2004, 14:23:51 »
Ja ja nu fattar jag temperaturerna ;D
-4 ute
+53 V-vatten
+28 Retur
Ursäka onödig fråga  :P
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 17 november 2004, 16:58:53 »
Hur stor felvisning har ni haft på era givare DS18S20
Jag kollar alla "kit" som jag levererar, de har alla hållit sig inom 0.5 grader  vid rumstemp, de flesta ligger inom 0.3 grader.
Har du hittat var du justerar givarna i programmet?
Det har du förmodligen, så då kan du själv justera så att de visar exakt lika. (om du orkar koppla loss alla givare - "tejpa" ihop dem och justera...)
Det är ca -15 grader här nu... Buuuuur!
Min trådlösa väderstation visar -14.2 och min utegivare till värmepumpsloggern visar -14.4 grader - verkar väl skapligt, men än en gång - vem vet vilken som faktiskt visar rätt.
När givarna är applicerade på värmepumpens mätställen kan det mycket väl vara anliggningen och vilken placering man väljer som avgör om man får samma mätresultat som värmepumpens inbyggda givare.
Utloggad Johan
  • Antal inlägg: 103
« Svar #10 skrivet: 17 november 2004, 18:35:33 »
Här i Göteborg kommer årets första snö ikväll. Temperaturen på loggern visar +1,1 vilket verkar korrekt(har mätt med termometer).  Min ES3'a visar -2 vilket inte är rimligt, helt klart blötsnö :D
Tror att jag skall kalibrera pumpens givare istället för loggern.
Att koppla loss alla givaran har jag INTE lust med tog en hel kväll att få dom på plats. De sitter nu snyggt och prydligt fastsatta med buntband.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: 17 november 2004, 21:27:21 »
Hej, Har loggat lite med Rickards logger och innan så lät jag alla ligga i rumstemperatur nån timme och läste värdena , alla var inom 1 grad och nån korrigering på  0,2gr gjorde jag på nån givare.
Men sen vid loggning på KB in..KB ut--VBfram VB retur samt Innetemp så avviker VBfram med ca 6 gr.
Niben visar VBf 51 gr givare43  mindre diff då på Vbretur
Nibe visar 41 givare39.5.
Nu sitter dom ca 0.5 m på oisolerat kopparrör från VP men ja tycker inte att tempen kan hinna sjunka så mycket. Jag ska kolla med termometern senare.
Givarna har jag tejpat (eltejp) runt kopparröet och sedan isolerat 1 dm över och under givarna med rörskålar så nån yttre temp kommer ej åt givarna.
Kan VP givarna vara felkallibrerade måntro..knappast så mycke väl?
He jär nå anne feil.
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
admin
admin
« Svar #12 skrivet: 17 november 2004, 21:45:59 »
Kollade just min egen framledningstemp...
VP:n visade 39 grader, loggern 37.2.
Har givaren monterad med buntband mot röret och sen 13 mm armaflex ca 7 cm åt vart håll. I övrigt på ett oisolerat rör. (utvändigt värmepumpen)
Isolerar mer ikväll får vi se om det blir nån skillnad.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #13 skrivet: 17 november 2004, 22:12:43 »
Enligt databladet så ska 1820 sensorn ha en max diff på +-0,5 grader inom tempområdet -10 till +85 grader..
Här är en länk till ELFA där jag hittat faktan om denna sensor
http://www.elfa.se/pdf/73/737/07377500.pdf
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
admin
admin
« Svar #14 skrivet: 17 november 2004, 22:21:54 »
Att givarna skulle visa fel är inte troligt.
Det hänger med allra största sannolikhet på anliggning i kombination med undermålig isolering.
