Författare Ämne: Hur stor felvisning har ni haft på era givare DS18S2?0  (läst 11799 gånger)
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:Hur stor felvisning har ni haft på era givare DS18S2?0
« Svar #15 skrivet: 17 november 2004, 22:34:51 »
Ska man kanske använda någon typ av kontaktpasta eller något för att få maximal kontakt mot ytan ? .. tex cpu pasta eller kopparpasta ? detta gör kanske att man får bättre värden
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 17 november 2004, 22:40:38 »
Det gör installatörerna, jag körde utan först i flera år. När jag la på pasta fick jag annan temp på kalla sidan. (lägre)
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 17 november 2004, 23:08:24 »
Använd i så fall en icke elektrisk ledande pasta, krympslangen som används till givarna är ej "förklistrad" vilket kan innebära att eventuell "överskottspasta" kan tränga in och orsaka dålig funktion.
(det går i och för sig att åtgärda om det skulle ske, men om det finns en pasta som inte stör funktionen är det ju bäst att använda den...)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #18 skrivet: 18 november 2004, 08:18:13 »
Felaktig kommentar av mig ... blind styre :)
« Senast ändrad: 18 november 2004, 08:19:02 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #19 skrivet: 18 november 2004, 14:12:19 »
Temperaturen på loggern visar +1,1 vilket verkar korrekt(har mätt med termometer).  Min ES3'a visar -2 vilket inte är rimligt, helt klart blötsnö
En diff på 3 grader är mycket om givarna sitter på samma plats. Men sitter termometrarna på olika ställen kan det finnas ett par graders skillnad mellan de temp som resp givare mäter,
Exempel
Fönstertermometern som i vårt hus sitter 2 cm utanför fönstret  på norrsidan  brukar  kl 8 visa  1  grad mer än  utomhusgivaren till ES3 placerad på husets östra sida och  en bit nedanför takutsprånget. Utomhustermometern visar troligen ett värde som är 1 till 2 grader högre än den temp som buskarna har 3  meter längre bort från huset.
Summarun : Utomhustempen i husets närhet påverkas av lokalmiljön, för loggningen kan jag nog nöja mig med att mäta relativvärden . Hoppas lineariteten är OK
Utomhusgivvaren har för övrigt placerats så att den under månaderna nov till feb på morgonen bör träffas av lite sol ( men inte under resten av året). Hittils har denna automatiska kompensation för solinstålning fungerat hyggligt.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #20 skrivet: 21 november 2004, 21:14:06 »
Jag fick rätt värden när gjorde så här:
Skar försiktigt bort krymslangen på den plana sidan av givaren . Tejpade så den plana sidan mot kopparröret som nu (utan krymslang) ligger helt plant mot röret,med eltejp. isolerade med den svarta rörisoleringen..armaflex eller va den nu heter.
Alla inom 1 gr nu med VP givarna.
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #21 skrivet: 23 november 2004, 17:42:19 »
Dallasgivarna ligger inom 1 grads skillnad över ett antal individer. Jag tror mina 10 givare diffade 0,7 grader mellan min och max. När det gäller appliceringen av givarna är det väldigt viktigt att de har bra anliggning och är isolerade från omgivningen. Jag provade utan isolering på framledningen och skillnaden blev >2 grader med och utan isolering.
G-Man
G-Man
« Svar #22 skrivet: 25 november 2004, 15:11:30 »
Det kan vara värt att kolla vilka DS givare man har, de givare som kom innan DS18S20 hade ett tillverkningsfel(jag inser att det är just S tråden handlar om men...) de med tidigare bokstavskombiantioner har dragits in pga hög feltolerans!
Vad använder ni för loggningsprogram till dessa givare?
själv kör jag med
http://www.elektroniikka.org/thermometer/
G-Man
G-Man
« Svar #23 skrivet: 25 november 2004, 15:19:11 »
Missade input, nån som användet detta progg för loggning?
http://w1.854.telia.com/~u85428812/Templogger/index.htm
om ja, hur tycker ni att det funkar?
Utloggad Johan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
« Svar #24 skrivet: 25 november 2004, 15:26:28 »
Jag tycker att wallmarks loggerprogram fungerar bra.
Det är dock låg aktivitet på uppdateringar och en del irriterande begränsningar som har lovats att lösa sedan väldigt länge.
Det mest kritiska för min del är att det inte går att exportera utseendet på grafen, går bara att exportera en profil i taget >:(
Tycker inte heller om att den skapade filen är i binärformat. Detta gör att det inte går att hantera den på något bra sätt. Skulle vilja kunna lägga ihop, radera filer och datapunkter. På wallamrks sida kan du läsa mer om önskemål och uppdateringar som kanske kommer, men det har du kanske redan sett.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #25 skrivet: 25 november 2004, 16:33:09 »
Det är dock låg aktivitet på uppdateringar...
Vad menar du? att den loggar med för stort intervall? eller...att nya versioner kommer för sällan...? det senare håller jag med om.
Om du ska visa grafen för någon, typ maila den så kan du ju ta en skärmdump och skicka, lägga ut bilden, vill du däremot ha en automatisk uppdatering på någon hemsida då saknas funktionen att automatiskt köra flera kurvor av grafen.
I Arkiv-menys finns ju "Exportera" där kan du exportera till textformat och sen köra i t.ex Excell för skojjiga grafer, medelvärden mm. ;D
I det stora hela tycker jag också att den fungerar bra, men mycket vill ha mer och en del avde föreslagna uppdateringar ser intressanta ut, men, när kommer dom?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Hur stor felvisning har ni haft på era givare DS18S2?0
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2005, 13:21:28 »
Hallo.
Jag har en del erfarenhet av DS1820 givarna och jag tycker dom fungerar utmärkt och exakt i alla lägen men dom tål inte fukt/kondens.
Har provat med ett antal olika metoder (ingjutning i epoxy, vulktejp, mm) för att få KB givarna att visa rätt men i mitt fall ballar dom ut efter någon vecka och börjar visa rejält fel.
En lösning är att "boota om" givaren. Alltså ta bort strömmen från den och strömsätta den igen då funkar den ett litet tag. Detta sker ju med 2-tråds koppling så det bör inte vara något problem då men jag är ändå osäker på att den visar vid rätt i kondesnmiljöer när den påverkas på detta sätt. Supporten på Dallas som tillverkar givarna menar att givarna inte är tänkta att kapslas in(anliggas) utan ska vara i fri luft.
Någon som framgångsrikt använt DS1820 som Brine givare och anser att det fungerar utan problem?
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
admin
admin
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2005, 13:32:04 »
För mig funkar dom bra, har kört ett halvår, min utegivare sitter helt okapslad ute, utsatt för väder och vind. Inga problem.
Jag har sålt en hel del loggerkit och har inte fått andra anmärkningar än att det är viktigt med en god anliggning.
Efter att själv ha bättrat på anliggningen på mina egna givare ser jag en snabbare respons på temperaturförändringar.
Har aldrig varit med om att de börjar visa fel efter en viss tid, för att börja visa rätt efter omstart.
Skall jag vara riktigt ärlig så undrar jag om du inte fått några måndagsex, eller möjligen att det beror på att du har erfarenhet av föregångaren till DS18S20. (DS1820)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2005, 00:02:30 »
Jag tejpade Rickards givare med eltejp+armaflextejp,felmarginal1-4gr. fiR:
Så jag slet bort dom igen och använde aluminiumtejp+armaflextejp,perfekt ;D
Jag har ingen pasta och inte skalat krymp slangarna,ändå stämmer dom bra mot Nibes givare. Helt klart nöjd
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2005, 01:09:27 »
Jag har tagit ett kopparrör som är delat på hälften så att det blir som en halvmåne som sluter mot det rör jag vill mäta. På denna halvmåne har jag sedan lött ett smalt rör där givaren är ingjuden i epoxy. Denna variant har jag provat och gjort om i flera omgångar utan att få till det bra vid massiv kondensering. Men som jag skrev tidigare jag har använt mig av konstant spänning (3-tråds) koppling till givarna medan det vanliga, som ni kasnek använt är två tråds. Då startar givaren om för varje läsning och då är det inget problem. Det kan ju också vara så att jag har någon annan omständighet hos mig som skapar dessa problem. Har nu byggt om min microcontroller programvara för 2-tråds kommunikation så jag ska vid senare tillfälle testa om det fungerar bättre då.
/Peter
