Författare Ämne: Förslag?  (läst 3565 gånger)
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
  • Anläggningen funkar klockrent
Förslag?
« skrivet: 15 januari 2007, 08:18:24 »
Jag har ett fristående, dåligt isolerat kallgarage men den långsiktiga planen är att isolera och sätta in någon typ av värmekälla.
Jag har tänkt hålla en temperatur på kanske fem-tio grader under vintern. Garaget är cirka 30 kvadratmeter.
Är det någon som har tips på en enkel luft-luftvärmepump som skulle kunna passa?
Finesser och finish är inte prioriterat.
 Sc:,h
Konverterat från direktel till VP med golvvärme och radiatorer under hösten 2006.
Laguppställning:
Pump: Autoterm Gemini.
Värmekälla: 150 meter markslinga
Distribution: LK Golvvärmesystem samt Purmo radiatorer.
Position: Trakterna av Ludvika, Dalarna.
Pörtets storlek: 123 kvadratmeter på markplanet. En vind ska inredas. Pörtet byggdes på 1940-talet och är från början en liten sommarstuga som växt under åren.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Förslag?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2007, 08:38:09 »
30m2 tjaa fujare pumpen duger väl eller en chunlan pump
problemet e ju att det oftast bra går att köra ca 15-16 grader som lägst med luft luft pumpar
det finns några som har 10graders läge med det är inte många pumpar+ att det kan börja krångla med avfrostning då man kör +10
chunlan pumpen har 15 grader som lägst o det är 1-2 grads felvisning på tempen så det gör att det blir ca 13-14 grader inne på 15 grades läget
passar ju bra i ett garage =)
skulle testa fujare pumpen den ger 3,6 kw å är grymt billig 2200kr ny
fast man bör ha pumpen under tillsyn så man ser att den funkar..dom har hafft lite isproblem på
några pumpar...medans vissa har gått helt perfektjag  ?
jag funderar på att beställa en fujiare pump å ha den som ac i sovrummet klarar den sen av att
värma är det ju bara ett plus
jocke
  • Antal inlägg: 36638
SV: Förslag?
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 08:53:40 »
Hur långt har du mellan garaget och huset, är det uteslutet med kulvert?
Att hålla så låg temp i garaget låter sig inte enkelt göras på en billig pump, men med kulvert och en "billig" fläktradiator (t.ex. en utskrotad innedel från en luft/luft-värmepump) skulle du kunna hålla precis så låg temp som du vill.
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: Förslag?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 10:59:37 »
Avståndet är 17 maskliv, cirka.
Kulvertidén är inte så dum.
Jag kan inte så mycket om L/L-pumpar och visste inte att det var problem att hålla låg temperatur.
Fast å andra sidan, om pumpen bara kostar 2200 kronor kanske det är värt att höja någon grad?
R497; vet du någon hemsida där den säljs?
Mittåt, hittade en sida där den går för 2900.-
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 11:16:14 av Drygvar »
Laguppställning:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Förslag?
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 12:53:52 »
http://www.polo-ab.se/default.asp
finns även länk här på sidan
Iden med att ha en luft luft i garaget är inte dum,om det nu är som du säger att det är kallt där så har du förmodligen inte nått vatten i garaget...
fördelen med en luft luft e att om du inte vill ha varmt i garaget så stäng av den
den kan ju stå i 2månader å tar ingen ström
vet du sen att du ska använda garaget tex en helg eller en vecka knata ner dit å starta upp
pumpen en eller 2 dagar innan du ska använda garaget..så e det varmt
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 12:58:35 av R407 »
Utloggad Drygvar
  • Antal inlägg: 25
SV: Förslag?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 13:56:13 »
Tack för länken!
2200:- är ju nästan gratis.
 *roflmao*
Stämmer bra att garaget är vattenbefriat. Jag ska även räkna på en kulvert men det kommer knappasat att bli billigare än 2200:-.
Men å andra sidan kanske driften blir billigare på lång sikt med kulvertlösningen.
Laguppställning:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Förslag?
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2007, 14:30:14 »
Tack för länken!
 *roflmao*
hej
njaa tror inte det går räkna hem en kulvert...fläktradiator  grävjobb mm ....
gör du kulvert måste du ha det varmt så det inte fryser...det e där jag ser den största fördelen med en luft luft pump,,det går att stänga av hela systemet å det fryser inte sönder
en normal luft luft pump tar inte mycket ström  skulle tro att du landar på max ca 4-500w per timme och dyngn för å värma garaget räkna 0,50 kw/kr per timme x24 tim +30 dagar
dvs ca 12-13kr per dyngn
du värmer garaget för ca 350-400kr i månaden ca...
det är inget vetenskaplig uträkning men se det som en mått stock....
SV: Förslag?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2007, 15:49:20 »
Med kulvert och radiator har du nåt som håller resten av ditt liv.
Lite känsligt mot strömavbrott (frysrisk) dock med tanke på den låga temperaturen och den dåliga isoleringen av garaget.
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
SV: Förslag?
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2007, 16:02:42 »
Tack för länken!
 *roflmao*
Plus moms och monteringsdetaljer iofs.
Dags att uppdatera här.
SV: Förslag?
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2007, 16:03:28 »
Och frakt antar jag utan att ha kollat.
Dessutom liksom vid alla andra såna här installationer så behöver du även en vakuumpump för att vakuumsuga, koningsverktyg för att kona rören och kompetens för att utföra jobbet.
Det kanske du har, men om du inte har det, se till att säkerställa dig om att det finns någon som är beredd att hjälpa dig med installationen innan du beställer.
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 16:10:25 av Rickard »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Förslag?
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2007, 16:53:43 »
Frakt tillkommer givetvis, om man inte åker dit som jag brukar göra. Koningsverktyg behövs först när man gör många installationer, enstaka amatörinstallerade är bättre att göra med färdiga rör, vacuumsugning bör göras av den som kan men vill man ändå göra själv kan man också hyra pump.
Fast jag la till en vattenradiator hemmma, den var inte så dyr, men med koppel och rör och termostat blev det 2400 kr ändå och då gjorde jag jobbet själv. Det är väl så med det mesta att det kostar litet mer när det är klart.
