Författare Ämne: Konvertering direktverkande el  (läst 10297 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Konvertering direktverkande el
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2007, 20:42:09 »
Glömm inte pris på radiatorkoppel till dessa som är ett par hundringar styck + mutter och kona som inte ingår.
Det låter billigt i alla fall och jag tror att två raders som tvåraders radiatorer oavsett fabrikat så är det priset som gäller om dom inte ser för taskiga ut.
Påpekar än en gång när det gäller värmepumpar , effektiv vatten volym är viktig.
Jag har också mekanisk frånluft som jag iofs drar ner något när det kryper ner under -15-20 grader.
mvh Mso
« Senast ändrad: 17 januari 2007, 21:05:41 av mso »
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2007, 21:38:12 »
Så här ser huset ut från kortsidan:
byt ut det brutna talet mot ett sluttande från våning3 till våing 2 så har du helt plötsligt mitt hus på pappret  ;D
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2007, 23:41:01 »
I min kalkyl ser du att du har en effekttäckningsgrad på 82%, en normal dinmensionering ligger på ca 50-60% och jag anser att en ekonomiskt och driftsmässigt optimal lösning ligger på ca 65%.
Det innebär alltså att din ventilation får min kalkyl att stämma bättre in på en enligt mig optimalt ekonomisk lösning.
Visst kan du köpa större värmepump, men då behöver du också komplettera med en volymtank för att värmepumpen skall få rimliga driftsförhållanden.
Det blir dyrare, mer utrymmeskrävande - och du sparar ändå, i bästa fall, bara någon enstaka hundring/år på eltillskottet.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2007, 01:20:23 »
OK.
Stort tack för all hjälp Rickard och mso!
Om allt går i lås så kommer en beställning på vp-logger och elmätare.
Utloggad Jaffa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2007, 23:08:58 »
Jag är själv intresserade av att genomföra något liknande. Vad räknar du med att kallaset kommer att kosta? Hur mycket jobb kommer du att göra själv?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2007, 23:14:56 »
Jag gjorde detta helt skälv för två år sedan och en halv semester .
Slutnotan hamnade på 135 000.
Förspånat av rörinstalatörer låg på ca 220000 exl kulvert o garage.
mvh Mso
  • Karma +2/-11
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2007, 21:10:24 »
Hoppas hamna under 150 000:- totalt.
Ska försöka göra konverteringen själv.
Har fått ett himla bra pris på bergvärmeinstallationen med "garanti" på borrdjup och flöde (tryckning vid uteblivet flöde).
Jag räknar "bara" med att spara ca 10 000:- på att göra bergvärmeinstallationen själv och jag hittar ingen borrare som fixar det avtalade aktiva borrdjupet till fastpris.
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2007, 23:10:48 »
Räkna med 2000-3000 kr/radiator inklusive alla kopplingar och rör om du gör allt själv.
Till detta kommer värmepump och borra och kanske lite köp av tjänster med el och installationskontroll före start av anläggningen.
150.000 kr för en bergvärmeanläggning och konvertering som görs i egen regi är nog en rätt normal kostnad.
Besparing 50-100 000 kr.
  • Dot gäster: 2800
