Författare Ämne: Mina siffror... Hur ser era "KB-in" ut?  (läst 15466 gånger)
Utloggad aldur
  • Det börjar ta sig...
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 14 januari 2007, 20:39:34 »
Först, tack till alla som är här och delar med sig av sina kunskaper. Sparar oändligt med tid för sånna som jag som är EXPERT på VP om familjen frågar. Dock inte annars...  >:D
Har för ca 2 månader sen installerat en NIBE Fighter 1230 -8. Ett borrhål på 160m. ca 180m2 uppvärmd yta. Villan är ett sutteräng i trakterna kring skellefteå, byggd 1965. Bra ventilation kring fönsterna  ^-^ Kör på kurva 7, -1.
För December har jag i snitt haft;
12 Kompressor starter/ dag
14 timmar kompressor tid/dag
Rums temp på 20C-21C
Uppskattar 800-900 KWH för VP för december. Totalt 1280 KWH för hela huset.
Detta låter skapligt bra va?
Sen har vi den kalla sidan. 9 gånger av 10 som jag kollar till VP när komp. går så ligger KB-in på 0.2, KB-ut på -3
Den tionde gången jag kollar så kan KB-in vara lite högre, mellan 0,6 och 1,6
Vet inte hur det ser ut för alla andra? Det har ju inte under december varit speciellt kallt heller.
Är detta normalt eller är det ett kallt hål?
Borrade i mitten på november. Är det för tidigt att dömma än?
Tacksam om andra kan dela med sig av sina KB-in temp...
Lite orolig för KB-in när det blir kallare. Har nu i januari haft ett par dagar med -17 ute. Hade dock samma kb-in 0,2 då.
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 21:03:15 av aldur »
NIBE FIGHTER 1230-8. Borrhål; 160m. Installerat i mitten av Nov. 2006
Sutteräng hus, 180m2 byggt 1965 i Skellefteå
Förbrukning för tidigare ägare; Hutlösa 45000 KWH !!!
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Mina siffror... Hur ser era "KB-in" ut?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 21:45:56 »
Jag bor ju inte precis i närheten,men har ungefär samma storlek på pump.
Denna vintern aldrig kallare än 2,5 på kbf,mendå går å andra sidan min bara 6 tim/dag nu.
När det blir kallt och pumpen börjar gå uppåt 13-14tim/dag närmar jag med mig minus på inkommande.
Vänta tills du har ett problem innan du oroar dig.
//Jonas
Ps 8 start/dag
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2007, 23:38:06 »
Jag skulle tro att 160 meter räcker för att ge dig en inkommande KB på ca -1 till -2 grader som kallast.
Jag skulle nog ha rekomenderat ytterligare 20 meter till en så pass stor pump och långt norrut.
Vet du hur djupt det var till berget och var grundvattennivån stabiliserade sig?
Utloggad aldur
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 10:12:32 »
I planerings och offererings tiden så kollade jag faktist med en massa olika och det var ingen som tyckte att jag skulle behöva borra djupare än 160. Min tanke var att jag skulle åtminstone ha 20m tillgodo. Det tyckte samtliga att jag redan hade med 160. När sen borrarn kom och gjorde hålet så var det 24m till berget. Det var det hårdaste berget som han någonsin borrat i. Var bara mjöl som kom upp. Vet inte om det är bra eller dåligt?
Kom inte heller nått vatten i hålet. Morgonen efter hålet var borrat så hade det strömmat till vatten.
Var bortrest då installationen gjordes. Dock så sa han att jag hade ca 10m till vatten nivån. Han släppte en sten och uppskattade... Så med andra ord vet jag inte säkert.  ::)
Men det känns lite väl kallt att ha 0,2 KB-in nu....
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 12:22:18 »
Lite synd, jord leder inte värmen lika bra som berg. Då delen i jord ger inte lika mycket.
Sen om den tidigare förbrukningen stämmer på er, då har du ett stort uttag av värme ur borran...
Men låt framtiden visa om det blev bra!
Titta dig runt på tomten redan nu, om du har lämplig mark, kan en kortare jordslinga göra susen. Om det nu visar sig att borran blir för kall.
« Senast ändrad: 15 januari 2007, 13:24:57 av Rickard »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 21:33:56 »
har du ett borrdjup på 160m eller har du en aktiv borra på 160m
i offerterna anger dom det aktiva djupet, sen får man lägga till hur långt man har till berg.
har ni inte lagt till så har du ju bara en borra på 136m, vilket stämmer hyfsat med den tempratur du har.
för övrigt så tror jag att ett hårdare berg är bättre än ett mjukare.
Utloggad aldur
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2007, 22:46:31 »
Det totala djupet är 160m. Så om det sen är ca 10 m till vatten nivån så borde jag väl ha 150m aktiv? Eller?
Vad har ni andra för KB-in temperaturer i dessa dagar?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2007, 22:48:25 »
Hej .jag har +1in och-2 ut /170meter hål ink 30 meter foder / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bergsten
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2007, 23:58:08 »
Tjenare!
Mina siffror för december är följande:
Starter/dygn 17,1
Komplressortid/dygn 9,30 min
Förbrukning VP + FLM30 29 kWh/dygn
KB in har jag inte riktigt koll på.
Kan säga att vi i slutet av förra veckan hade två dagar i rad då ute temp sjönk under -15 och pumpen gick totalt 37h (av 48 möjliga) så var lägsta KBin +0,9 grader.
Bor även jag i Skellefteå, hade 30 meter till fast berg och borrade totalt 200 m. Det var en torr sommar i år men hade ändå ca 197 meter aktivt (även om 27 av dessa endast skall räknas till 1/2 om man får tro gängse uppfattning på detta forum). värmer 180m2 (inne) + 50m2 till 13 grader (garaget).
Tycker 160 meter verkar vara något i underkant.
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2007, 06:52:15 »
Jordborrningen kan räknas som 1/3-del så effektivt som berget.
Räknar man bort de 10 metrarna till grundvatten (som inte ger något alls) så blir det 140 meter aktivt borrhål.
Definitivt för klent med tanke på den höga förbrukning som tidigare varit på kåken, men med lite tur kommer du ändå att klara dig utan större problem.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2007, 10:12:30 »
Huset hade en hög tidigare förbrukning, hur såg installatörens kalkyl ut?
Har du möjlighet att lägga ner lite jordslinga för att komplettera om det blir problem?
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
Utloggad aldur
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 12:23:36 »
Det som hör till är att dem förra ägarna var 80 år och hade 26 grader varmt. Skulle väl uppskatta att jag och min sambo skulle göra av med 30 - 35000 KWH med den gammla pannan.
Därav hålets djup.
Det ser dåligt ut med jordslinga. Kanske kan jag få ner en väldigt kort en. Hur lång slinga skulle man behöva för att det skulle vara värt att göra? Kopplar man ihop den med hålet eller dras den in separat?
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2007, 17:17:11 »
80 meter skulle du kunna koppla i serie och det skulle ge dig samma effekt som 20 meter extra borra.
Utloggad aldur
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2007, 14:41:05 »
Då får man nog köra denna vinter och sen utvärdera. Håller tummarna för att mina KB-in på 0,2 grader inte ska bli kallare!  knUp
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2007, 17:10:16 »
Har haft min borra igång lite drygt en månad nu. Har 4 in 1 ut. Här var det högt vattenflöde när det borrade. Nu först börjar det ju bli riktigt vinter här i Skellefteå så vi får väl se vad som händer med temperaturen.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
  • Dot gäster: 2841
