Författare Ämne: Placering inne och utedel? (Planritning)  (läst 4939 gånger)
Utloggad youppie
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 januari 2007, 20:31:32 »
Står i begrepp att installera en SANYO 123.
Tänkte placera pumpen längs vardagsrumsväggen (se planlösning). Några synpunkter på var på väggen jag ska placera den för att få optimal värmespridning i hela huset?
Utedelen hade ja väl helst placerats utanför sovrum/övrig, men det är kanske bättre ur energisparsynpunkt att placera den direkt utanför innedelen? En möjlighet är kanske annars att leda rören inomhus i väggen för att låta dem gå ut till höger om fönstret i allrumet och sätta pumen där utanför?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Placering inne och utedel? (Planritning)
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 21:08:33 »
Jag skulle placera den ovanför eller precis till vänster om lilla fönstret i Allrum. Utedelen där det står "450 cm".
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 07:56:13 »
Placering av innerdel som cul8 skriver,ytterdel antingen på vardagsrumsväggen eller dra rör i sidled o montera den på förrådsväggen då behöver du inte oroa dig för några stommljud
Utloggad youppie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2007, 10:20:53 »
/C
Tack för svaren. Funderar dock på om inte en placering längre till vänster (i bilden sett) gör att jag kan rikta utblåset och därmed få in mer luft in mot toa-hållet?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2007, 11:34:55 »
Det är mycket svårt att veta vad som händer vid olika placeringar. Det som kan hända om du sätter längre till vänster är att du måste rikta luftstrålen mer åt sidan och efter 10-15 graders vinkel har den oönskad effekt: den dämpar mer och mer!!
En tanke nu skulle vara monterat i hörnet (till vänster och sk. hörnmontage, det finns andra trådar om det).
Det jag tänkte på var att du kommer att behöva mycket energi till "matsalen" och tror att ovanför eller precis vänster om lilla föntret skulle räcka för att få in värme till toa/sovrum.
tolins förslag för utedelen är mycket bättre!
/C
Utloggad youppie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 12:36:21 »
Okej, o tack för hjälpen. Får bli bredvid fönstret då, och sen utedelen på förrådet. I sovrum/övrig finns en dator som oftast står "tickar" och värmer, sen ska det ju ändå vara svalare i sovrummet längst bort, så placeringen bredvidd fönstret blir nog bäst.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2007, 14:52:44 »
Hej youppie,
-tycker att Cul8 är rätt ute i förslaget om att du borde överväga att hörnplacera innerdelen i nedre vänstra hörnet av allrummet.
Köp också en kraftfull pump som blåser ut värmen så långt som möjligt...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad youppie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2007, 15:51:12 »
I nedre vänstra hörnet av vardagsrummet finns dock ett friskluftsintag. Det är väl inte så lyckat om pumpen drar in en massa kall luft där, eller ska jag bara stänga ventilen nästan helt?
Om jag gör en hörnplacering och sedan sätter uteenheten ända borta vid förrådet, blir det inte onödiga värmeförluster i rören då? Samtidigt måste man väl slita mer på pumpen om man sätter den så långt ifrån och dessutom gör fler krökar på rören?
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2007, 21:06:50 »
Till placering hör en fråga till: möblering i rummet! Hörnplaceringen är idealet i ditt fall, men sen ska det vara relativ öppet framför innedelen i riktning mot Matsalsrummet. Sen inte minst det estetiska, du bör nog titta på bilderna i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11884.0 för smaken är som baken :)
LVP kommer inte att suga in kall luft, att det finns ett friskluftintag där är igen nackdel. LVP jobbar bättre med lägre temp och du kommer att värma upp luften innan du sprider den i huset.
Om rören är 4 eller 7 meter, 2 eller 4 böjar tror jag personligen att det är av mindre betydelse i jämförelse en bra eller dålig placering av innedelen. Det är klart, får man till korta rör och perfekt inneplacering då gör man alla experterna glada  ;)
Eftersom jag antar att du har ett trästomme i ditt hus så bör du överväga att sätta utedelen på en fundament (tex gjuta fast 2 st Lecablock) och undvika alla stomljud!
/C
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2007, 07:06:32 »
Hmmm, -jag vill bara instämma i det Cul8 säger...
Hälsningar
Micra
Utloggad youppie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2007, 07:44:17 »
Blir en hörnplacering. Finns en tvsoffa som det lär bli dragigt i oxå om jag sätter den bredvid fönstret. Är ett tegelhus. Behöver jag oroa mig för stomljud då?
tack för alla svar
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 09:34:55 av youppie »
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 11:34:09 »
Stomljud är inte lätt att svara på, det är inte antigen eller beror på mycket :)
Har du en äkta tegelhus (inte en tunn fasadtegel) så är risken mycket liten, förutsatt att den monteras rätt på konsol med gummidämpare.
Markstativ är en liten kostnad i installationen och en stor försäkring på att den blir lyckad.
Notera att det finns massor med installationer i trähus som inte ger några problem alls och även motsatsen att montering i tegelhus hörs. Själv valde mellan markstativ eller inte, monterade på en uthus i direkt anslutning till huset (båda i trä) och det blev helt tyst.
Berätta gärna sen hur det blev!
/C
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 11:37:38 av Cul8 »
Utloggad youppie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2007, 14:08:50 »
Okej tackar!
Ska se till att det kommer upp lite bilder sen oxå när det är klart. Blir en smärre ombyggnation, men bra kommer det att bli.
