Författare Ämne: Poolvärmare till husvärme??  (läst 4701 gånger)
Utloggad Storken
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 januari 2007, 13:46:25 »
Hej.
Jag har en poolvärmepump Europac+ som ger 8kW, i garaget (i vägg med huset).
Någon som vet om det finns något sätt att använda denna till att värma huset på vintern?
(Jag har direktverkande el + en bullrande luft/värmepump idag)
Går det att tex att dra vattenledningsrör och sätta upp element eller liknande?
Hälsn.
Martin
  • Antal inlägg: 36647
SV: Poolvärmare till husvärme??
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 14:47:35 »
Din värmepump saknar förmodligen avfrostning vilket gör att det inte går köra den som värmepump när det är kallare än ca +5 grader.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2007, 17:41:48 »
hej
Det går ju å testa det är ju bra att koppla in pumpen tex i en acctank eller på ett radiator system.. har en plan om att testa styra  solfångare+ ev luft vatten pumpen helt med automatik å växlar ventiler.så maskinen skälv väljer vart den ska stoppa värmen.
Tex att den prioriterar acctanken inne då den har tanken på tex 95 slår den om helt automatiskt till att värma en ev markslinga eller poool med överskotts energin
då acctanken droppar ca 10-15  grader så växlar styrningen om å börjar ladda tanken igen
hur smidigt vore inte det...
sitter plattväxlaren ute i pumpen ??
Jag har läst om pool värmare i kina som va byggda för minus 10-15 grader så det finns...
dom hade iofs gas mellan inner delen .plattvärme växlaren å pumpen ute
dom användes till att värma upp innomhus pooler på sommar + vinter
visst kommer den att få ett sämmre cop än på sommaren,då dom i regel ligger mot 5.6 i cop
med en moderat temp höjning dom höjer ju bara tempen från tex 20 till 26 eller 30 grader
Utloggad Storken
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2007, 18:20:57 »
Ok.
Det kan nog stämma med avfrostningen. Det hade jag inte en susning om..ska kolla upp det..
Föresten, har någon testat fläktelement via minivattensystem?
Jag får bara en känsla av att det låter lika mycket som en luft/luft värmepump.
Tänkte mig att på nåt sätt komma billigt undan, men det ser mörkt ut..
Utloggad Storken
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 18:26:29 »
http://www.folkpool.se/files/prislista_1_2005.pdf
Hur vet man det där med avfrostningen?
Min pump finns på länken sidan 37. Kanske här finns nån specialist?
