Författare Ämne: Strypt cirkulationspumpen.  (läst 1573 gånger)
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 14 januari 2007, 13:04:40 »
Hej! Jag har precis fått min bergvärme installerad för fyra dagar sedan. Vad jag förstår så har jag dålig skillnad mellan in och ut på värmebärarsidan av posterna på detta forum att döma.
VB-fram : 43
VB-r      : 40
3 grader alltså. På nibes hemsida står det att det ska vara 5-10. Vad ska man sikta på tro?
Iaf, jag har precis dragit ner cirkpumpen till mittenläget för att få större temperaturskillnad.
Men räcker det så? Blir det inte varmare i huset nu så jag behöver justera någon annan parameter för att bibehålla den perfekta temperaturen jag har i huset, eller tänker jag helt fel?
Det är en NIBE 1215-7, och jag kontrollerade värdena under slutet på en "körning". För det är väl då man ska kolla, eller?
MvH
Nollställd
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 13:07:18 av DiMiTri »
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Strypt cirkulationspumpen.
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 13:20:05 »
Vad blev det för temp skillnad nu när du sänkte cirkpumpen?
Bör vara ca 7 grader. ( 7-8 grader )
Kolla så att alla element blir varma . Ev lufta .
Har du fullt öppna termostater ?
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 14:13:26 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2007, 15:10:44 »
Termostater fullt öppna, ja. Luftade igår första gången. Elementen är varma.
Kommer sätta upp två, kanske 3 radiatorer till snart, men det är ju ändå 9 stora element + 1 stor fläktkonvektor igång i nuläget så det borde ju inte göra skillnad som natt och dag väl?
Jag fick en diff på 4 grader med cirkpumpen i mellanläge. :( ska jag dra ner den till lägsta tills jag fått de andra radiatorerna uppsatta?
Jag undrar fortfarande; när jag drar ner cirkulationshastigheten på det här viset, borde det inte bli varmare i huset då? (Tycker det blev det) Och bör jag då inte ändra på någon annan parameter för att få någon ekonomisk vinning istället för att svettas?  :)
« Senast ändrad: 14 januari 2007, 15:13:29 av DiMiTri »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2007, 15:18:53 »
Vrid ned ratten tills du får bra temp i huset.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 15:27:15 »
Skulle vilja sänka cirk.pumpen ett snäpp till så att deltat är 6-8 grader
