Författare Ämne: hemmabygge  (läst 2049 gånger)
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
hemmabygge
« skrivet: 14 januari 2007, 12:35:08 »
Värmepump funktion och beståndsdelar
Min värmepump består av en  beg qvantum 15s konverterad till 134a och ger ca 9 kw i detta utförandet. Den är utrustad med plattvärmeväxlare för kondensering hetgas förångning och underkylning
Värmepumpen kommer att arbeta mot två st kv 500 liters tankar dessa år i sin tur utrustade med solfångarslingor och tappvarmvattenslingor i båda
Vpn innehåller ej någon startutrustning  detta har medfört ett visst problem men  är nu löst på följande sätt
1 st termostat i vardera tank typ Carel eller likvärdig måste ha digital ingång så att man kan styra från shunt .
T1 värmevatten max 40 stopptemp om ej hjälpkontakter shunt har brutit tidigare
Shunt automatik typ siemens alt danfos med hjälpkontakter på shuntmotorn startar och stoppar vpns värmeproduktion tömmer hela tanken innan nytt startillstånd ges .
Stoppar värmeproduktion vid viss utetemp frigör på detta sätt hela acken till sol och polvärme
T2 tappvarmvatten termostat startar och stoppar vpn i tappvarmvatten drift samt drar växelventil så att flödet från p1 går över både hetgasväxlare samt kondensor.
Huset denna vp skall värma består av källare bottenvåning och ovanvåning yta ca 260 kvm
Golvvärme samtliga plan FTX rotor kombibatteri tilluft dvs både kyla och värme i samma batteri frikyla via kollektor .
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
SV: hemmabygge
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2007, 22:54:02 »
Märklig  apparat?
Men skit i det för nu alldeles i dagarna fick jag ett positivt besked från länsstyrelsen och det var ej ett hiv positiv besked utan ett ja till installation av solfångare om 7500 sek så troligen finns det pluring kvar till dessa installationer.
  • Antal inlägg: 31284
SV: hemmabygge
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 10:54:16 »
Kan du inte ta en bild av ditt bygge och lägga in samt någon ritning?
Det är lite svårt att hänga med i texten.  :-\
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: hemmabygge
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2007, 12:14:45 »
134a i en värmepump är rätt ovanligt Sc:,h
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: hemmabygge
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2007, 12:22:48 »
134 är standard i Varmitek!
Och då är det rätt ovanligt.... ;D
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
