Författare Ämne: Luft/vatten pumpar  (läst 3529 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Luft/vatten pumpar
« skrivet: 14 januari 2007, 12:17:52 »
hej
Jag har en fråga ang luft vatten pumpar fast det gäller säkert för andra pumpar med...
Om man kör pumpen mot acctank å tanken är varmare än inställt värde i pumpen
säg att pumpen är inställd på 50 å jag håller 65 i tanken med tex solfångare eller ved
visst stannar pumpen av tills tanken gått ner under 50 grader = dvs inställt max värde för pumpen...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Luft/vatten pumpar
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 12:52:39 »
ja eller så larmar den och återstartar ej
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2007, 13:45:28 »
hej
finns det ingen pump som återstartar automatiskt ?
det e ju inte bra om den larmar då solfångaren börjar värma
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2007, 13:49:48 »
Återstartar vid strömbortfall gör nog alla, men det jag menade är att när solvärmen värmer upp tanken så kommer nog de flesta l/v värmepumpar att larma "hög värmebärartemperatur" när du kommer upp på en 65-80 grader. Detta skulle man givetvis kunna ordna, jag vet ej om det är så här på alla märken men de som är lite mer avancerad styr på blir det nog så här
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 21:10:50 »
Jag har Ecoair och den larmar på det mesta men INTE på för hög panntemperatur, alltså tror jag att den återstartar. Mycket nöjd med den FÖ
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2007, 22:19:55 »
Airwell funkar den larmar inte ör hög temp i tanken den väntar med att starta tills tanken sjunkit under inställt värde.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2007, 22:42:02 »
det borde väl inte larma.
kan i så fall bli jobbigt för de med tillskottsvärme de kallaste dagarna,som kräver högre tempraturer.
men men, jag vet att nibe hade nån programvara med den buggen ett kort slag.(uppdaterades ganska fort).
mvh.ACE
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2007, 11:08:59 »
Airwellen/styrenheten är ju gjord för att fungera ihop med acktank/solvärme m.m, så det fungerar hur bra som helst med den. Har själv solvärme, å vet alltså att det fungerar...
mvh humlan.
