Författare Ämne: Ett sätt att mäta effekten vid minusgrader  (läst 2070 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 13 januari 2007, 20:45:33 »
Vi är ju rätt många som har pumpar som inte är testade av R&R och som bara kan gissa sig till om pumparna verkligen levererar och vad dom levererar vid minusgrader.
När vi återigen behöver våra elraddar brukar ju vara det gängse sättet att mäta och de flesta har på elraddarna hela tiden som kommer igång när det  behövs och man vet inte riktigt när och hur så det blir lite flytande.
Jag provade att testa pumparnas effekt i relation till mitt hus på ett annat sätt.
Vid -17 grader ställde jag upp börtempen 1 grad och efter en dryg timme hade jag 1 grad varmare inomhus utan stödvärme (21,6 grader till 22,6 grader)
Nu vet jag att mina pumpar  klarar huset till -17 grader och lite till.
Vid - 24 grader kan jag ställa börtempen på 30 grader utan att inomhustempen höjs (den sjunker) och här måste jag in med stödvärme.
Jag skulle tro att status Q för mina pumpar och i mitt hus uppnås vid ca -19 till -20  grader.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ett sätt att mäta effekten vid minusgrader
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2007, 16:57:07 »
Din ide om effekttest av VP verkar ju helt ok om man ser just till sina egna förutsättningar med sitt eget hus och vilken yta man har som man värmer upp, för att få en bra uppfattning om vad VP har för effektivitet och klarar att värma upp vid antal minusgrader. Stark vind kan nog förmodligen bidra till att sänka antal minusgrader som pumpen klarar i förhållande till t.ex vindstilla väderlek.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 10:49:04 »
Visst är det så vad gäller vinden.
Nu bor jag i ett riktigt "kallhål" och det brukar vara tämligen vindstilla när det är ordentligt under nollan och röken från all vedeldning ligger som ett lock, så för mig kan nog detta sätt att mäta stämma ganska hyfsat.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
