Författare Ämne: Varmvatten ?  (läst 2997 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Varmvatten ?
« skrivet: 16 november 2004, 21:33:16 »
Vad är att föredra ?
1. Starttemp 40 grader och spetshöjning till 65 grader var 14é dag.
eller
2. Starttemp 45 grader och spetshöjning till 65 grader var 30é dag ?
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Varmvatten ?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2004, 21:50:45 »
eller
det beror ju lite på vad du vill åstakomma.
jag har en Niba 1215 & den verkar dra extremt lite ström vid spetshöjning om nu detta kan vara någon hjälp i dina beslut
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Varmvatten ?
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 21:53:25 »
Kan det bli mindre antal start/stopp med en lägre starttemp på VV ? Eller beror det helt enkelt på hur mycket varmvatten man gör av med ?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Varmvatten ?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 00:52:35 »
Det blir mycket mindre start o stopp med lägre starttemp på vv.
Är du orolig kör toppvärme oftare än var 14 dé dag.
Istället för hög temp hela tiden. pga av skikiningen har du ändå soner med tillväxt.
Men mycket ovanligt i villor, allt annat är nog farligare i en villa även var för sig  ;) tex halkrisker att taket rasar ihop mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Varmvatten ?
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 12:51:56 »
Har nu satt VV temp till 43 grader och spets höjning till var 15é dag.
Utloggad CarMan
Re:Varmvatten ?
« Svar #5 skrivet: 17 november 2004, 21:35:32 »
att höja från 14 till 15 dagar gör 2 uppvärmningar/ år, gissar att du spar 20-30 min tillskots el på det.
admin
admin
Re:Varmvatten ?
« Svar #6 skrivet: 18 november 2004, 06:58:17 »
Jag har lyckats fånga en spetsvärmehöjning på min Nibe -7kW.
Se trendbilden på dennna sida så ser ni hur kort tid det behövs eltillskott för att höja tempen till 65 grader. (loggern loggar returtempen...) (vit kurva är varmvattentempen mitt på beredaren och gröna kurvan är returtempen från manteln.)
www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
  • Dot gäster: 2096
