Författare Ämne: hur mycke energi ska jag lägga på (höja värme i källare)  (läst 5517 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Hej. håller på att räkna lite på brorsans hus.
i dag är det oljeuppvärmt o drar 4 m3 olja/år (oljan värmer varmvattnet även på sommaren) + 7000 kWh hushålls el. (panna o brännare från mitten av 90 talet.)
Nu ska det bli bergvärme !
I samband med detta ska källaren på 70 m2 värmas mer än tidigare. värmen ska höjas 6-7 grader i den oisolerade källaren. hur mycke energi gissar ni att detta tar?
Jag ska försöka räkna fram lagom borrdjup & lämplig pump.
(om några år så kemer det att dreneras o samtidigt isoleras utefrån.) men det räknar vi inte in nu.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: hur mycke energi ska jag lägga på (höja värme i källare)
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2007, 06:45:18 »
Jag skulle räkna på ca 75 kWh/m2 och år i extra energibehov. Men ett problem kan vara att oljepannans värmeförluster värmde källaren så räkna även upp pannans verkningsgrad lite.
Jag skulle nog använda denna siffra:
40000 x 0,9 + 75 x 70 =  41000 kWh/år.
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 06:51:56 av Carl N »
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2007, 10:02:43 »
Jag tänkte att man skulle dimensionera för den totala energin, även om huset kommer att få källare o vind isolerat iframtiden. (det får då bli ett pluss)
man vet ju inte när denna issolering blir, det är många andra planer på gång också av olik andledningar o det finns ju då risk att man skjuter på vissa saker, så det är viktigt attt man ska klara uppvärmningen idag med rimligt antal TS tillmmar.
vad tror ni om en 1115-8,5 med 170m aktiv borra & en VPA300/200
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 16:46:47 »
Med 41000 kwh/år till värme o vv är det väl lite klent!?
Jag skulle välja kraftigare doningar! En källare kan va hemskt energikrävande... men om det inte räcker nu kan han kanske ha svalare tills han isolerat den!?
Men jag skulle nog välja en räjäl pump ändå  knUp men det var ju jag...
nån som vill räkna!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2007, 18:46:20 »
En 11 kw är mitt tips.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2007, 18:48:18 »
11 kw är mitt tips.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2007, 20:35:37 »
Du brukar väl aldrig ta till i underkant. Det känns som att det är på gränsen mellan en 8,5:a och en 10:a.
1115-10 och 200 meter borra.  knUp
« Senast ändrad: 13 januari 2007, 20:38:27 av Carl N »
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2007, 20:42:38 »
Just det! Jag har mest erfarenhet av IVT och tar en 11 framför en 9:a!
Vi är helt överens om dupet!
Ha det!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2007, 20:50:24 »
Jag har gjort en kalkyl baserad på 4.5 m3 olja och katrineholm som bostadsort.
Pannverkningsgrad 80% och bergart granit.
En 1115-10 ger dig 70% effekttäckning, ett bra värde anser jag.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 21:14:04 »
Varför väljer du 1115 och inte 1215?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 21:15:42 »
Han vill väl ha mer tappvarmvatten än en 1215 kan ge honom.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 21:35:18 »
Jag kan ha partiellt hjärnsläpp men är inte 1215 den modernare 5,01 pumpen?
Eller har jag glömt med och utan vb?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2007, 21:38:30 »
1230 är den nya med beredare
1115 är den gamla utan beredare
1215 är den gamla med beredare
1130 är den nya utan beredare
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2007, 21:54:08 »
Då borde väl 1130 varit bästa valet?
Eller varför föreslår du 1115?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2007, 22:15:37 »
1115 är billigare och har nästan lika stor besparing, speciellt i ett lågtempsystem.
Skulle tro att man tjänar in mellanskillnaden i pris på ca 15 år.
