Författare Ämne: Egenskaper olika Köldmedier  (läst 16668 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Egenskaper olika Köldmedier
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2007, 07:14:37 »
Det som gör gasolen lömsk e ju att den är i princip luktfri + tynre än luft
Gasol i sig är luktfri, luktar inte ett dugg, men gasol som säljs i P-11:or osv. är lång ifrån luktfria eftersom det är tillsatt etylmerkaptan, luktar "bäver", har man märkt när man fixat gasolläckage i gamla husvagnar tex.  Gasol som är tillsatt som drivämne i aerosolflaskor osv. är utan tillsatsmedel, annars skulle fruntimmrena lukta f--n när de har sprejat håret. Ett urklipp om gasol från preem:s sida. Gasol luktar egentligen inte.
Gasolen är helt färglös och luktlös. Men vi tillsätter ett luktämne (etylmerkaptan) för att det ska vara lätt att upptäcka gasolläckage. Vi sätter också till metanol för att binda eventuellt vatten.
Finns mycket läsnyttigt om gasol på de flesta gasolleverantörers hemsidor. ;)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2007, 21:09:34 »
frågan är hur lätt är det att få till blandningen mellan gasol & syre så den är riktigt lättantändlg???
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2007, 08:15:02 »
Jag har för mig att explosionsgränsen går vid ca 1% gasol i luft så det är ganska enkelt.  fiR:
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2007, 10:56:29 »
nja,,,
det är ett år sedan jag gick heta arbeten repetition men jag har för mig att den bara var antändbar mellan 2-10 % koncentration annars är den för fet eller för mager blandning
vi gjorde ngt experiment i ett dragskåp där han mättade rejält med gasol och sedan slog han på ngn fläkt + tändapparat till oljebrännare (gnista/ljusbåge) och när blandningen blev rätt så small det till
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2007, 12:58:18 »
Men den är tyngre så i gränsskiktet mellan luft o gasol tänds det nog alltid!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2007, 13:33:06 »
kanske det men då är det nog farligare att tanka bilen  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2007, 13:47:15 »
Jag är inte skraj  8)
Men i min husvagn kan det iofs smälla...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2007, 13:17:49 »
Jisses.
Propan är väldigt vanligt. E944 är tex propan som använd som förpackningsgas för livsmedel.
Gasspisar är väldigt vanliga. Utomhusgrillar går på propangas. Uppvärmning med propangas är väldigt vanligt i husvagnar och stugor. Terassvärmare är vanliga. I resten av Europa används propan till "allt". Varför denna skräck för propan? Har träffat flera som åker runt med acetylentuber i servicebilarna men är rädda för propan. :-\
Liten jämförelse från räddningstjänsten, antagligen utifrån farlighetsaspekt:
"Du får utan tillstånd förvara följande mängder för hushållets behov:
- 100 liter brandfarlig vätska (t.ex. bensin)
- 60 liter gasol (drygt 4st  P11)
- 5 liter acetylen eller annan brandfarlig gas"
http://www.raddningstjanst.se/index.193---1.html
Det gäller att inte ha flera fulltankade bilar på parkeringen.....
