Författare Ämne: Felkod H19  (läst 2260 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Felkod H19
« skrivet: 12 januari 2007, 14:24:22 »
Jag har ingen kodlista här kan någon svara snabbt vad står denna kod för  Sc:,h
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Felkod H19
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2007, 14:38:44 »
H19 Indoor fan motor merchanism lock — —
• Indoor PCB
• Fan motor
Här är vad som står i servicemanualen om denna felkod. Fast kontrollera även att det inte är så enkelt som att någonting har fastnat och bromsar fläkten i innedelen. Blåser den luft som den skall och kan varvtalet på fläkten varieras?
Hoppas Marta har rätt, hon brukar veta vad hon talar om!
Trevlig helg
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Felkod H19
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2007, 14:42:53 »
Det där stämmer kollade just servicemanualen och stämmer den så är det rätt.
//Krister
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
SV: Felkod H19
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 14:43:01 »
Felkod H19
Möjliga orsaker:
1. Fläktmotorn
2. Kontakter/kablar
3. Mekanisk blockering av fläkten
4. Kretskortet i inomhusdelen
Felsökning:
1. Är kontakten till fläktmotorn inkopplad?
Ja: Se nästa punkt
Nej: Koppla in kontakten
2. Sitter det något löst föremål nära fläktmotorn?
Ja: Avlägsna föremålet
Nej: Se nästa punkt
3. Går fläkten att vrida runt med handen utan svårigheter?
Ja: Se nästa punkt
Nej: Byt fläktmotor
4. Kontrollera resistens mellan polklämmorna (enligt uppgift i servicemanual)
Stämmer överens med manualen: Se nästa punkt
Stämmer inte överens med manualen: Byt ut fläktmotorn
5. Kontrollera att det finns spänning i kretskortets anslutningar
Spänning saknas: Byt kretskortet
Lite mer att studera...
Micra
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 15:16:41 av Micra »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Felkod H19
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2007, 20:04:20 »
Erfarenheten säger mig att kretskortet är kass - har då varit det dom gånger jag fått H19 *vinkar*
BjörnK
Utloggad tolins
SV: Felkod H19
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 21:31:54 »
Det hadde gått en huvudsäkring efter säkringsbytet så stannade pumpen med felkod h19,jag sa att dom skulle prova bryta strömmen o prova igen,efter detta har den fungerat perfekt vi får vänta och se om problemet återkommer
Tack för hjälpen *vinkar*
