Författare Ämne: Isbildning  (läst 2043 gånger)
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
Isbildning
« skrivet: 12 januari 2007, 09:20:18 »
Hej på er!
Jag har en Panasonic HE12 som jag kört sedan i höstas. Den är för det mesta helt igen isad/frostad på vänstra sidan och bak sidan.
Jag har vid 3-4 tillfällen fått tina upp pumpen med varmt vatten för att fläckten har tagit i isen. När den avfostar kan det i bästa fall ha tinat fram lite på baksidan av pumpen. Jag vet att det har varit en konstig vinter/höst med hög luftfuktighet och temperaturer kring nollan så jag förstår om pumpen har det lite jobbigt. Är det normal med så mycket is. Tänkte att jag skulle höra med er innan jag ringer installatören.
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Isbildning
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2007, 09:32:35 »
Kontrollera med din leverantör om maskinen har den uppdaterade mjukvaran.
HE-serien fick en ändrad programvara p.g.a. isbildning under hösten 2005.
Tomas
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
SV: Isbildning
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2007, 09:18:01 »
Tack för svaret!
Jag har pratat med min installatör och han ska titta på problemet.
Ha de gått
