Författare Ämne: COP-Lönsamhetberäkning för LVP  (läst 11274 gånger)
Utloggad Joppe112
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 januari 2007, 21:35:57 »
Hej !  :)
Här är ett Excel-ark för att underlätta jämförandet av olika uppvärmningsmetoder. Exempelvis pellets, ved, olja, el och jordgas som man använder som stöduppvärmning, kan jämföras med den egna luftvärmepumpen för att man ska få en bättre uppfattning om vad som lönar sej.
Man kan jämföra olika tillverkares luftvärmepumpar vid full- och dellast. Informationen har hämtats från olika tillförlitliga källor (se refrenserna i Excel-arket). Man kan även lägga till egna uppgifter för jämförelse.
Om ni har synpunkter och idéer, så kan ni meddela oss..
Hälsningar,
Joppe112 - joppe911@aol.com (på finska)
Cud - murbruk@hotmail.com (på svenska)
8)
Den finska versionen av beräknaren:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1409.0.html
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: COP-Lönsamhetberäkning för LVP
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2007, 00:28:19 »
Mycket intressant Exeldokument, kan komma till stor användning. Stort tack!
