Författare Ämne: Diskmaskin - en smart uppfinning  (läst 12690 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« skrivet: 11 januari 2007, 21:27:19 »
Kollade elförbrukningen på diskmaskinen. Ca 1.5 kwH för en disk (och då var det inte ens något sparprogram). Måste väl till och med vara billigare än att diska för hand.
Kollade frysboxen också. Inte lika bra. Över 1000 kWh per år, men den är säkert 15 år gammal också. En ny skulle man nog nästan ha tjänat in lika snabbt som en VP.
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Diskmaskin - en smart uppfinning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2007, 22:54:05 »
Ut med frysen vet ja...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2007, 22:58:25 »
lika våran diskmaskin, den drar mellan 1-1,5kw på vanliga programmet, tar 2,5h för maskinen att bli klar men det får man ta.
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 13:35:58 av Orcus »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 13:33:15 »
Man har nog inte diskmaskin för att spara el... Man kan nog få ner förbrukningen genom att mata den med varmvatten från VP. Det har diskuterats tidigare här på forumet.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2007, 14:30:37 »
För 1.5 kWh kan du t.ex. värma 43 liter vatten från 10 till 40 grader, lagom temperatur för en handdisk. Med VP får du förstås ut kring 3 gånger så mycket varmvatten med samma elenergimängd. Men visst får man mycket för pengarna med diskmaskin, inte minst sparad tid och ren disk. Vattenförbrukningen på en stor maskin är väl kring 15 liter och min maskin drar nog närmare 1.0 än 1.5 kWh. Fyra rejäla handdiskar på en maskin och det vore jämförbara kostnader, om det inte hade varit för värmepumpen, som ändå inte får mig att diska för hand!
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2007, 15:35:06 »
Ursäkta feltrampet i tråden men jag måste få klarhet i vad orcus har för uppvärmning.
Har du vattenburna element och en luft/luft pump?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2007, 17:33:33 »
vi kör med luft/luft pump men har vattenburen värme(elpatroner i ca30liters tank) att knäppa igång ifall det blir kallare ute.  8)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2007, 21:57:06 »
Fanns det ingen möjlighet att använda radiatorerna, känns som att sträva åt helt fel håll. :-\
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2007, 09:25:03 »
allt annat var för dyrt att installera för tillfället, L/L-pump var det enda vi hade råd med för tillfället. men än så länge så har den gott och väl räckt till, har inte behövt knäppa på elementen en enda gång än så länge efter L/L-pumpen installerades.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 10:22:32 »
Sätt aldrig diskmaskinen på varmvattnet...då förstörs sköljfunktionen......disken skall sköljas i kallt vatten.....
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 10:27:04 »
Jag har haft mina (2 st) diskmaskiner på varmvatten i 25 år utan att upplevt några problem, varken med diskresultat eller sköljning. Däremot diskar den lite snabbare än om den går på kallvatten.
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2007, 10:45:04 »
Stärkelse & äggviteämnen biter sig fast på temperaturer över 35 grader.........därför sköljer man i kallt vatten
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2007, 11:11:36 »
Har i alla fall ALDRIG haft några problem och varför skulle dom fastna först vid sköljningen temperaturen i diskmaskinen har ju under disken varit kanske upp emot 65 grader, men det är ju inte alltid att praktik och teori är det samma
Utloggad Olle61
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2007, 11:20:20 »
Testa att koka ägg i 36 grader får du se om det funkar...
Så här står det i handboken till vår Cylinda:
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2007, 11:32:04 »
Det smartaste vore alltså att ha en automatisk växlare mellan kallt/varm beroende på situationen.... finns inte det redan?
