Författare Ämne: Diskmaskin - en smart uppfinning  (läst 13174 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Diskmaskin - en smart uppfinning
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2007, 13:54:44 »
Det finns både disk och tvättmaskiner med dubbla anslutningar men dom ligger i en liten högre prisklass
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2007, 16:10:53 »
Storhushållsmaskiner jobbar med fördisk i svalt vatten detta för att få bra diskresultat.
Sen har dom även en inbyggd vvb en HetVVB för bästa diskresultat.
Men som sagt då börjar vi i högre divisioen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2007, 23:20:19 »
Hmm detta diskuterades fram och tillbaka länge i ett annat forum, några intressanta inlägg:
*Snabbare klar med varmvatten
*Vinst med varmvatten, förutsatt att man värmer det med solvärme
*Tveksam vinst med värmepump.
*Vissa matrester kräver kallvatten för att gå bort, så det är bra att det tar en stund att värma vattnet.
*Fördisken blir antagligen med kallt vatten iaf, man får ju spola en stund innan varmvattnet kommer.
Diskmaskiner med dubbla anslutningar vorde givetvis det bästa. På det andra forumet var det någon som kom på hur man kunde koppla med någon ventil som man ställer om efter fördisken för att växla anslutningar.. Verkade jättebra tills någon annan gjorde en avskrivningskalkyl på ventilen och en stump rör för några hundra = inte värt besväret ;D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2007, 11:36:12 »
I så fall så gäller det ju allt varmvatten i köket. Dra fram bara kallvatten och sätt en liten elberedare under diskbänken så slipper man ledningsförluster i så fall.
Under eldningssäsongen kommer ju värmeförlusterna i rören huset tillgodo.
Testa att skölja av en tallrik med kallvatten och en med varmvatten och se vilken som blev renast. Jag tror att man måste ha rejält hett vatten för att bränna fast något.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2007, 14:25:05 »
Det ända som biter sig fast är stärkelse & äggviteämnen & dom biter sig fast över 35 grader..........det är inte meningen att du skall skölja bort fett & smuts med kranen innan du diskar med varmt vatten det skall ju diskmaskinen klara......
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2007, 10:45:34 »
Min kyl/frys 60/40 har förbrukat 15kwh sedan den 29/12.
På 18 dagar alltså. Det tycker jag är lite imponerande.
Det är ingen supermodern A-klassad historia heller utan den är säkert 6-7 år gammal.
Okej, har ju inte frusit in efter älgjakten heller..  ::)
Dags att uppdatera här.
Utloggad Olle61
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2007, 12:58:33 »
Jag vet, och jag gör inte det heller. Det var bara ett exempel.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2007, 19:29:58 »
Att vinsten ev. uteblir beror inte på ledningsförluster, utan på att fördisk och mellanskjöljning görs med varmvatten, när de egentligen skulle gått med kallvatten.
Och det räcker med en temperatur på ca 35ºC för att bränna fast de ämnena som fastnar.
Men jag har inte provat själv att ha den inkopplad på varmvatten, så jag kan inte bevisa att det är ett problem...
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2007, 20:14:28 »
Jag vill bara skrika: DET FUNGERAR UTMÄRKT ATT KOPPLA DISKMASKINEN PÅ VARMVATTEN åtminstonde under dom första 25 åren
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 14:44:57 av svenske kocken »
Utloggad Olle61
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2007, 10:28:02 »
Jag vill bara skrika: DET FUNGERAR UTMÄRKT ATT KOPPLA DISKMASKINEN PÅ VARMVATTEN åtminstonde inte under dom första 25 åren
Jag vet bara att min manual till min maskin säger varmvatten och så var det kopplat när jag flyttade in, det funkar utmärkt. Det är ju hård prispress på vitvaror och kanske väljer vissa fabriker att montera billiga plastdelar på inkommande vatten som inte tål varmvatten och därför föreskriver de kallvatten med argumentet om fastbrända rester.
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2007, 11:02:44 »
Jag har bara haft (egen) diskmaskin i 10 år...men jag håller med! Fungerar utmärkt! :)
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2007, 14:58:47 »
Att äggviteämnena osv kan fastna vid 35 grader stämmer säkert, MEN den risken är nog väldigt liten, jag har visserligen min inkopplad på kallvatten men det beror på att det är billigast möjliga maskin med plastdetaljer som inte klarar högre temperatur än 55 grader(enligt instruktionsboken).
Hur många är det egentligen som kör programmet med fördisk för att skölja av disken med kallvatten innan själva diskningen med varmvatten sker? Jag har då aldrig ens provat det programmet...och då spelar det ju ingen roll om maskinen är inkopplad på kallt eller varmt vatten med tanke på fastbrända äggviteämnen, vad jag kan förstå...
Men självklart är väl en maskin med bägge anslutningarna det bästa men frågan är som sagt hur lång avskrivningstid man har på den extrakostnaden?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2007, 21:01:41 »
hej
tror ni det skulle funka med en sån här i maskinen inställd på tex 40 grader
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=1128424
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2007, 11:43:28 »
Nja, även utan fördisk så körs ju disken med kallt vatten i början, elpatronen tar trots allt en stund på sig att värma upp vattnet. Likadant med tvättmaskinen...
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2007, 12:12:39 »
Nu är frysen ute iallfall. Mätte förbrukningen på den nya under ett dygn och ser ut att hamna under 200 Kwh per år. Den borde isåfall vara insparad på ca 4 år.
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
