Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
överambitiös cirkulationspump
Ämne: överambitiös cirkulationspump (läst 5737 gånger)
Henrik007
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Henrik007
11 januari 2007, 21:09:36 »
Hej igen,
har precis monterat in en NIBE 1230. På egen hand, och är supernöjd.
Bara ett mindre problem;
cirkulationspumpen på värmesidan stör på ovanvåningen. Jag hör den knappt i pannrummet, men fanskapet superpositionerar sig i andra rum...? Kopmpressorn hörs inte annat än i pannrummet!
Vad har jag för alternativ? Jag tänker att kanske stänga av den interna/ta bort den och montera en på ledningarna i andra änden av huset? Det är tillräckligt störigt på kvällen när jag skall nana.
tack för tips,
Henrik
Henrik007
Antal inlägg: 19
Henrik007
SV: överambitiös cirkulationspump
Svar #1 skrivet:
11 januari 2007, 21:11:20 »
jag har givetvis provat med 3 olika hastigheter...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
11 januari 2007, 21:53:39 »
Montera flexislangar på stigare och retur, de ska monteras i en vinkel för att funka optimalt.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #3 skrivet:
11 januari 2007, 22:52:53 »
Vibrationer kan fortplanta sig på konstiga sätt.
Jag kan höra kompressorn lite i sovrum på övre våningen... men bara om jag lyssnar noga!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Henrik007
Antal inlägg: 19
Henrik007
Svar #4 skrivet:
11 januari 2007, 23:10:35 »
tack för era synpunkter,
jag har flexslangar på både värme och vattnet.
Vad tror ni om en annan cir-pump på annan plats?
behöver jag montera bort den i pumpen isf?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #5 skrivet:
11 januari 2007, 23:19:15 »
Har du flexsalng är det lustigt att du får ljud, har du pumpen nån annan stans funkar inte vv laddningen!!!
Den måste va där.
Hos mig hittade jag nåt udda... det kan va nån pendel i tak som skapar oljud, det kan va bra om dom är lite dåligt dragna så rören kan få röra sig..
Jag drog på eltape på en..
Känn på rören om du kan lokalisera nån skillnad på vibrationerna!?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
11 januari 2007, 23:51:56 »
Jag har "limmat" fast mina rör (silikon), inte ett ljud hörs.
Försök hitta ett ställe där du inte har några större temperaturrörelser på rören och fäst dem dikt an mot underlaget på något sätt.
Det tror jag på.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
12 januari 2007, 07:14:10 »
Det kan ju vara nått fel på cirkpumpen också, om du tar bort kåpan och lyssnar på den, låter den mycket då?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #8 skrivet:
12 januari 2007, 13:09:35 »
Lägg tex en skruvmejsel mot pumpen osså skaftet mot örat, då hör du alla ljud...
Sen går du till grannen ber att få lyssna på hans/hennes pump
Men akta dig om han ringer, det kan va till såna som har vit rock
Henrik007
Antal inlägg: 19
Henrik007
Svar #9 skrivet:
12 januari 2007, 19:20:22 »
Ni är goa,
tack för era svar,
DEt låter knappt vid pumpen, men det fortplantar sig som sagt.
Jag är ju nojig, så det där med vita rockar kan vara befogat. Frugan hör inget! Kanske prova med att fylla utrymmet bakom pumpen med lite isolering?!
Jag har krupit runt med skruvmejseln mot örnonbenen, men jag kan inte hitta något. Jag tror att det är väggarna helt enkelt och det enklaste är väl att jag slappnar av helt enkelt. Var rekommenderar ni; single malt eller blandad?
Trevlig fredagskväll
ps Rikckard, tack för dina instruktioner om gradminuter, jag trimmar som bara den.
mvh
HEnrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
12 januari 2007, 21:36:33 »
OK, jag förstår.
När man gjort något själv så är man så jättenojig över att något är knepigt så man reagerar över minsta grej. Hade någon annan installerat VP:n hade du förmodligen inte märkt ett dugg eller?
Henrik007
Antal inlägg: 19
Henrik007
Svar #11 skrivet:
12 januari 2007, 23:15:34 »
De kan så vara,
Själv är bäste dräng...
Självgjort är välgjort om aldrig så galet...
Får väl bygga om väggarna i nedervåningen...
Säkerligen fuskjobb ändå
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #12 skrivet:
13 januari 2007, 16:20:55 »
Ang behandling... se min bild, en tunna sånt så är ljuden garanterat borta
j:son
Kan värmepumpar
Stad/land: Helsingborg
Antal inlägg: 90
j:son
Svar #13 skrivet:
14 januari 2007, 13:21:13 »
Helt bensäker på att det är cirkpumpen som låter?
Om du bara dödar pumpen, blir det tyst då?
Kan ju va att det är något annat, något lite mer logiskt?
Dags att uppdatera här.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
15 januari 2007, 13:12:37 »
Jag gick och lyssnade hemma och cirkpumpen hörs hemma hos mig också. I rummen närmast VP:n så märker man det inte då kompressorn överröstar men i rummen längre bort så hörs ett surrande ljud.
Men ljudnivån är låg och jag störs inte av det, oljebrännaren jag hade förut lät betydligt mer och ljudet från VP:n är konstant, det är värre när ungarna eller frugan snarkar.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2814
användare: 5
Daniel.
Jisse
tyke
PR400
ErikB
