Författare Ämne: Vad menas med 5(65)A?  (läst 3740 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« skrivet: 16 november 2004, 16:25:08 »
Tittar på en 3-fasmätare.
Där står det bl.a. "Ström 5(65)A"
Vad innebär det?
admin
admin
Re:Vad menas med 5(65)A?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2004, 18:31:08 »
Vet inte, men gissar att den klarar 5 ampere kontinuerligt och 65 ampere startström... ???
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 21:53:37 »
Den första siffran,5, anger sk. basström/nominell ström. Den andra siffran, 63,  anger max ström. Sen har du säkert en uppgift som anger CL X eller KL X, detta är sk. nogrannhetsklass.
Det är dock inte så enkelt som att säga att den första siffran anger hur mycket ström som mätaren klarar. Det finns formler för att beräkna basströmen utifrån baseffekt och basspänning.
Hittade lite värden för mekaniska mätare från Onninen.
Där står att max säkring för en mätare med angivet värde av 5(30)A är 25A och för en mätare med angivet 10(40)A är 35A. I princip var säkringsstorleken alltid det andra värdet minus det första eller något högre.
http://www.onninen.se/elkraft/produktkatalog/InstrF1.pdf
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 17 november 2004, 17:22:45 »
Jag läser och jag läser hos Onninen….
”- trefasmätare med basström 5 eller 10 A.
Basström är det nominella värdet mätaren är utförd för, dvs 100% last. Alla tekniska data hänförs normalt till basströmmen. Mätarens mätområde sträcker sig från 5% av basströmmen till det inom parentes angivna värdet.”
5 A motsvarar 100% last men mätområdet sträcker sig till 65 A!!??
Kan jag köra kontinuerligt på 10 A, alltså 200% last, eller 20 A 400% last?
Där står  Noggrannhetsklass  Cl 1.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 21:40:03 »
Basström är inte samma sak som max ström. JAg har ett svagt minne från starkströmsläran i skolan men det var 20år sen.
Jag var just ute och tittade på min egen mätare (eg. elverkets) och den är märkt med 5(85)A.
Min huvudsäkring är på 20A.
Ska kolla med elverket om dom kan svara på vilket värde som gäller. Själv tror jag att det som står inom () är det som gäller för max belastning
/Johan
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 22 november 2004, 09:33:05 »
Nu har jag hittat en annan mätare med max ström 65 A, alltså utan parantes. Den har mätnoggrannhet Klass 2.
Innebär detta sämre mätnoggrannhet  än Cl !?
