Författare Ämne: Rördragning vid innedel !!??  (läst 10086 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Rördragning vid innedel !!??
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2007, 07:24:58 »
Japp du har rätt, pumpen får jobba mera för att hålla tryck vid gasbrist alltså sämre cop, har du då också långa rör & många vinklar & vad det innebär med förluster så är det klart att medelvärdet på pumpen sjunker ganska drastiskt....
jag kan inte säga hur många w per meter du förlustar i extra rörlängd, temperaturen kanske inte sjunker så kraftigt men kompressorn får jobba hårdare för att bibehålla värmen alltså igen sämre cop, sen desto kallare det blir ute & desto mer du behöver värmen desto mer förluster........... *vinkar*
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2007, 21:33:34 »
Hur har du kommit fram till att COP sjunker drastiskt ifall du inte vet hur mycket effekten sjunker ?
Det kan ju även vara bättre att välja en placering som kräver längre rör ifall det samtidigt innebär att man kan placera innedelen på ett ställe som ger bra spridning.
Verkar 10W/m rör rimligt, det är taget ur en panasonic broschyr.
Jag skall prata med grannen i morgon om lite andra saker, skall då även fråga ifall de mätte motorströmmen för kompressorn, tror inte att de gjorde det..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Dot gäster: 3353
