Författare Ämne: Optimum med by-pass cirk.pump?  (läst 3755 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 10 januari 2007, 18:11:54 »
Råkat på ett problem med ett värmesystem, det knäpper ngt så otroligt i elementen och rören.
Det knäpper väl inte direkt i elementen utan det låter som det är ett par skruvar som ligger och för ett hemskt oväsen.
Thermian koppplades in för 1 år sedan ihop med manuellt tillskott via panna och dess cirk.pump, detta låg som en bypass på värmesystemet, nu har kunden tagit bort panna,cirk.pump och fått dessa problem med knäppningar som ej fanns där förut. Vad göra??
Steg ett är väl att återskapa den by-pass som fanns där innan, nämnas bör också att vid värmepumpsinstallationen så anslöts en knäpptank utan väntat resultat, hur den kopplades in vet jag ej men jag förmodar "rätt" i försäljningssyfte. nämnas också bör väl att det verkar vara ett mkt känsligt hus för stora delta t´n
Vad har ni för rekomendationer att ge till en som snart gett upp.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Optimum med by-pass cirk.pump?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 22:20:44 »
Kanske använda pannan som knäpptank... mata stigen från vp i toppen på pannan osså ta ut vattnet lågt tex via avtappningen!?
Men då måste man naturligtvis proppa skorstenen.
Men den volymen borde kunna fånga upp det mesta av knäppningarna!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 23:03:39 »
Sätt in en 100 l volymtank och egen cirk pump till värmen.
Detta ger 2 kretsar och brukar i alla fall jag hört talas om hjälpa.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 16:15:55 »
Varför 2 kretsar det blir en onödig pump.
Kopplar man som tex IVT stig  i överkant och retur i underkant på varsin sida om acken, kommer ju det varma vattnet ut snabbt till radiatorerna. Då är det nog risk ändå!?
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 22:22:13 »
Det där får du gärna utveckla!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 22:36:21 »
Om man ansluter en liten IVT tank som dom föreslår, stigen från pumpen och stigen till radiatorerna i toppen och returerna i botten. Då kommer varmt vatten från vp snabbt ut (direkt) till radiatorkretsen.
Den tanken är mest en volymtank...
Kopplar man istället tanken som första radiator.. med stigen från vp i toppen på tanken och sen via botten på tanken till radiatorkretsen då far man blandning av dte varma vattnet innan det når radiatorkretsen.
Då går alltså returen direkt till vp ej genom tanken.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 22:38:18 »
Hmm måste tänka lite på detta!
Tack så länge!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 23:24:26 »
Här kan du se deras arbetstank på 100l
Välj acktank 100l
Obs att alla fyra ansluts i toppen men två går ända ned i botten.
http://www.ivt.se/documents.asp?lngID=512&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=22&framework=#SearchResultAnchor
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2007, 23:44:45 »
Jag har kopplat in en sådan IVT 100 l enligt ditt alt 1 och manualen alt B.
I min inkoppling förusatte jag att jag behöver en pump efter tanken, har aldrig provat att stänga av den ens...
Det var kanske en korkad tanke.
Min nästa morbida tanke var att jag ville kunna balansera flödena så jag satte en strypventil på returen mellan volymtanken och VPn, enligt IVT onödigt.
Tillyttermera visso har jag dessutom en cirk till för golvärmen med en egen shunt...
Och en vvc pump och snart en passivkylpump och en solfångarpump!
Jävligt många pumpar blir det!
Allt funkar bra nu men i Sthlm har vi haft -2 som kallaste natt sedan 25/11-06 när grejorna åkte in så det är ju nästan prov utan värde.
Vad tror du, är det korkat installerat?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
