Författare Ämne: Vattenskada + Aspets  (läst 7942 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 10 januari 2007, 18:04:15 »
hmm
Elände 1
vi skulle lägga in ett nytt golv i köket här om dan,då upptäckte vi att vi hade en gammal vatten skada i golvet...skit skoj
Elände 2
frugan tog ju sig an mattbytar projektet omg slet ut den befintliga korkmattan..som vanligt så låg det ju en till matta  under ...jaja
gumman började ju streta å dra ...tyckte mattan va skum det va som halm på under sidan
å det fasnade som ett lurv på golvet...
skit skoj ..det blir barkspaden...
joo just frugan pratade med nån försäkrings gubbe ....joo han sa att lurvet e aspets..
jädrigt nyttigt å va å pilla i det ...nott
problemet e ju att jag vill inte att ungarna,frugan eller jag ska bo i kåken under tiden det inte är bort plockat....
då det dessutom förmodligen måste bytas ut hela golvet i köket så,slutar ju det gå laga mat i huset
vart ska man bo ????
är försäkrings bolaget skylldiga att fixa fram husrum ?  det går ju inte bo i kåken
Hjälp vad ska man göra
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vattenskada + Aspets
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 18:48:32 »
Jäklars, jag antar att du måste riva i skiten för att komma åt vattenskadan. Bäst är annars att låta sånt ligga still.  :-\
Ska du riva själv så måste du ha en halvmask av gummi med partikelfilter. Det räcker inte med bara ett sånt där litet andningsskydd.
Har du hört med försäkringsbolaget om extra boende?
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 23:46:43 »
Inte säker på att halvmask räcker...när farsan sanerer så är det luftslussar, undertryck, helmasker med friskluft, engångsoveraller tejpade till handskar och stövlar.  ???
Ett asbestfiber sjunker i ett lufttätt rum (inte tomt) med en hastighet på 1 meter på 3 timmar (0,33m/tim)
Farsan sanerar nu kåkar(rör installationer) som han själv har varit med och isolerat. Han har berättat hur det gick till på den tiden...dom satt på asbestsäckarna och åt frukost (kaffe och macka och givetvis en ciggaret på det). Asbesten blandade dom i spannar (spänner?) genom att fylla på med en skopa ur säcken. host host...
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 00:08:23 »
hmm
Elände 1
Elände 2
Lurv?
Tycker det låter mer som en gammldags korkmatta, med "halmliknande" undersida.
Asbetsmattorna är väl så vitt jag vet lite som ett grått papper typ lump-papp, men hårdare och med en rätt solid grå färg.
Nån annan som sett asbestmattor som ser ut som halm?
När jag tog bort vår asbestmatta använde jag halvmask, täckande klädsel, korsdrag, och motordriven barkspade.
Vi bodde inte i huset under renoveringen.
Man kanske dör ändå Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2007, 00:30:47 »
puu det va gumman som skrämde livet ut mig..hon hadde pratat med nån gubbe på miljökontoret  på kommunen det va han som trodde det va aspets....
jag tror det äe en linolium matta,dom första plast mattorn var visst konstruerade på det sättet
fast kommun gubben skulle hit å kolla,jag kommer inte att röra i smeten innan det e bestämt vad det är....
jag hoppas att det är som frun bukar säga "bara" att såga ut ca 4 m2 ut golvet..felet är då att jag måste plocka ner köksinredningen...
å det gammla är inte lönt att sätta upp då blir det en ny i stället....det va ju planerat å byta den fast inte i år...utan om 5 år....
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 00:39:23 »
Linoleummatta var ordet jag sökte. Thumbsup
De är nog ofarliga, men bäst att vänta in expertisen.
Kevin
Kevin
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2007, 18:49:24 »
Jag vet INGENTING om mattor, men asbest verkar skumt att använda......varför ?
Asbest finns ofta i sk. fattiglappar eller större plattor placerade i taket i pannrummet.
Svårborrade men goda att inhalera ;)
Skulle jag bry mig om asbest skulle många installationer skjuta i höjden av priset, med asbest sanering osv.
Jag är ingen doktor och tror inte att det är direkt dödande som många tror, visst är det farligt, men allt är farligt....
Många har asbest i sina hus, i böjarna på vissa isoleringar mm mm mm mm mm mm mm mm
Fågelinfluensan vart tog den vägen appropå ingenting?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2007, 23:13:07 »
Asbets har använts till nästan allt.
Kondensisolering
Värmeisolering
brandisolering
Som ytskikt på väggar o tak (eg. som armering i ytskikt o tak)
Till armering i ventkanaler
I mattor användes det ev för att bättra stegljudsisoleringen. (ev bara för att det var billigt) Det finns alltså i undre skiktet ofast som Rickard beskrev.. lumpliknande med grå färg.
Att man som amatör utsätts nån enda gång spelar nog liten roll.
Värre om det är yrkesmässigt (ofta).
Men sen är det ungefär som med radon, risken mångdubblas om man är rökare... (detta pga av nedsatt funktion av flimmerhåren bla)
Jag fick en ångmaskin efter några års tjat när jag var liten, det fanns tabletter att elda med men dom kostade ju. Min far fixade en bit asbets sen kunde jag fylla med rödsprit, det funkade toppen.
krokidolit (blå) är den farligaste sorten, finns tex som rörisolering.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kevin
Kevin
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2007, 17:36:43 »
Det var farligt att äta chips för några år sedan....Det var om du åt din egen vikt i chips !!! Sc:,h
Asbest är och förblir farligt, men min gammle far var röris och han bokstavligen borstade bort det från kläderna....Då visste inte folk att det var farligt. Att utsättas dagligen är inte bra, men ingen i sverige utsätts dagligen för detta, hoppas jag..
Hur smakar asbest?
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 19:28:51 »
Ringer det ingen klocka? Frun säger att det är asbest, frun säger att det är bara att såga ut ca 4m2.
Vad det hela handlar om är givetvis att lilla frun vill ha ny köksinredning nu och inte vänta i 5 år som du vill. Vet fan om det inte är hon som hällt ut vatten under mattan.     ;)
Du skulle inte vara den första man som blivit överlistad av en kvinna.   ::)
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 19:40:18 av Martin X »
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2007, 20:48:57 »
 *roflmao* *roflmao*
Utloggad Kjell G
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2007, 19:13:28 »
Märkligt vad ett material kan ha många namn man blir ju alldeles förvillad ju  Sc:,h  :)
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2007, 19:27:03 »
Linoleum är absolut ofarligt gjuteväv och linolja inget annat än naturliga ämnen.
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2007, 12:06:52 »
Asbest är ochså ett naturligt ämne...  ;)
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2007, 12:55:45 »
Inte för att mästra ord, men det kan ju vara bra att stava rätt om man googlar och letar info...
Det heter "asbest" ;)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asbest
« Senast ändrad: 23 januari 2007, 12:58:40 av maha6305 »
