Författare Ämne: Placering innedel (med ritning)  (läst 4737 gånger)
Utloggad citgot
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 januari 2007, 11:55:16 »
Skall få några besök av installatörer till veckan och vill gärna ha era synpunkter på var innedelen kan placeras så att jag kan diskutera detta med installatörerna sedan.
Bifogar en enkel skiss (inte skalenlig, inte speciellt bra, men ändå  :)).
Huset är ett sutteränghus och marken lutar från höger till vänster på ritningen. Således är huvudingången på övervåningen i markplan och altanutgången på nedervåningen likaså fast en våning lägre. Bra förklaring...  Thumbsup
Har ritat ut alla dörrar och fönster så gott jag kunnat. Hoppas att det framgår vad som är vad.
Vi sover på övervåningen längst upp till vänster. Där får det vara något svalare, det gör inte så mycket. Resten av huset vill vi dock värma. Vi tillbringar mest tid i kök/vardagsrum och gillestugan. I gillestugan finns det också flest element så vi hoppas att LVPn kan värma den ytan plus så mycket av det övriga huset som möjligt.
Var kan innedelen placeras för att kunna sprida värmen bäst i huset och inte störa boendemiljön med ljud och drag? Totala ytan är ca 170 kvm.
Pumparna som är aktuella i dagsläget är Toshiba RAS13 och Fujitsu AWYZ14LB Nocria. Efter att ha läst forumet i några månader verkar ägarna till dessa pumpar vara mycket nöjda. Sanyo har jag skippat eftersom jag bor i Norrland och inte gillar att den stänger av vid -20 grader, annars hade en 123a varit aktuell också.
Mina farhågor är dock att jag inte kan få värmen att sprida sig i huset. Som sagt vill vi värma gillstugan och köket och så mycket som möjligt av det övriga. Problemet är att de viktigaste ytorna ligger på olika våningsplan...
Alla tips är välkomna...
EDIT: Ritningen blev dålig, men om man öppnar den syns allt bättre.
« Senast ändrad: 10 januari 2007, 11:57:09 av citgot »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Placering innedel (med ritning)
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2007, 15:22:16 »
Hei , jeg ville plassert innedelen omtrent ved der du har teksten: Nedervåning eller evt.ved teksten overvåning avhenger av hvor du ønsker mest varme  .Er for egen del ikke spesiellt glad for å foreslå plassering i kjøkken pga. matluktspredning , men ser ikke god alternativ plassering i overetasjen.Uansett er mitt første valg ved nedervåning teksten på tegningen.  Jeg har min RAS 13 montert 17 cm. fra tak og det fungerer veldig bra . Føler meg temmelig sikker på at det er det rette for deg også . Men som du sikkert har sett på forumet så er diskusjonen om det er høy eller lav plassering som er det beste .
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 10 januari 2007, 15:29:36 av raptus »
Utloggad citgot
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 16:07:41 »
Tack för synpunkterna Raptus.
I köket har jag ingen större lust att ha innerdelen med tanke på ljud och drag. Spridningen av matos hade jag inte ens tänkt på!  ::)
Däremot har jag också tänkt på placeringen på väggen vid texten nedervåning, där du föreslår. Då kommer luften att värma hela nedervåningen (förutom badrummet där dörren är stängd) och blåsa direkt mot trappan (som saknar spaljé). Frågan är om luften orkar ta sig upp för att spridas på övervåningen också...
Det skulle kännas rätt bortkastat om det blir varmt på hela nedervåningen, där egentligen bara gillstuga och arbetsrum används dagligen, om luften sedan inte räcker till för hall och kök på övervåningen. Har därför funderat på placering bredvid huvudingången på övervåningen med luftflödet riktat nerför trappan mot nedervåningen. Kan man göra så eller kommer värmen nere att blockera ytterligare varmluft att komma ner?
/citgot
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2007, 13:35:46 »
Hej citgot,
Du har en i mina ögon inte helt enkel planlösning. Jag förstår att du är villrådig angående placering.
En idé är att du köper två mindre pumpar (t ex RAS-10) och sätter dem på de platser ni nämnt redan. En annan tanke är att installera pumpen där nere vid föreslagen plats. Sedan om inte värmen går upp tillräckligt mycket så kan man sätta en fläkt i trapphuset. Då får värmen troligen ett extra uppsving och sprider sig vidare på övervåningen. Skulle det bli problem med värmespridning mellan rummen (oavsett vilken våning) kan man installera en värmetransportör (typ PAX-fläkt).
En alternativ placering som jag ser skulle kunna vara bra är antingen över huvudingången eller direkt till höger om huvudingången. Då kommer värmen troligen både spridas ner för trappan och runt i hallen. Placerar du innerdelen direkt till höger kan man också låta den monteras något lägre på väggen. Om det är ett fönster, tex under fönstret.
Finns flera duktiga personer på forumet som kan det här med placering av innerdelar bättre än jag. De kommer säkert med flera kommentarer. Är själv ganska ny på området. Men, så mycket har jag förstått att placeringen av LVPn är nästan viktigare än valet av LVP.
Lycka till!  *vinkar*
/Henric
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad citgot
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2007, 19:26:01 »
Har klurat lite till och funderar om någon kan svara på följande fråga.
Om man placerar innedelen på nedvåningen på väggen bredvid badrummet (samma vägg som TV-bänken står mot) så att innedelen blåser genom trappstegen. Då kan den värma gillestugan, förmodligen även resten av nedervåningen. Men kommer någon luft att kunna ta sig upp till övervåningen eller kommer trappstegen att hindra den mesta luften att stiga? Trappen är naturligtvis öppen mellan trappstegen.
Det är inte lätt det här... och min planlösning är riktigt trevlig i annat fall, men för placering av pump verkar den vara svår.
/citgot
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2007, 06:54:21 »
Hej citgot,
Jag skulle satt innerdelen över altanutgången. Därifrån bör du få värme både i gillestugan och upp till övre plan. Alternativt en hörnmontering i gillestugans nedre vänstra hörn på altanutgångssidan...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2007, 07:18:41 »
För att ha någon nytta av pumpen till nedre plan måste den placeras där om det inte ryms ovanför fönster bredvid altandörr så placera den på vänstra väggen i gillestugan,kom ihåg att pumpen är ett komplement den kommer att ge mindre effekt upp till köket men det är sånt man får leva med du kommer ändå att tjäna bra med pengar på din pump *vinkar*
Utloggad citgot
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2007, 20:53:02 »
Installatören ville placera den på väggen längs ned i gillestugan eller under trappan, dvs på högra väggen i gillestugan. Placering ovanför fönster eller altandörr är i stort sett omöjligt pga för låg takhöjd. Inte ens 250 mm-pumparna får tillräckligt med utrymme.
Nästa installatör kommer för att ge offert imorgon. Får se vad han föreslår.
Utloggad citgot
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2007, 00:06:24 »
Det blev en placering under trappan även för den andra installatören. Antar att det får bli så då även om den kommer att störa en hel del vid TV-tittande. Får njuta av ljudet av insparade kronor istället - lär vara beroendeframkallande har jag hört!  ;D
