Författare Ämne: Docka Ivt Optima DIREKT till Nibe Fighter öfr varmvatten?  (läst 2658 gånger)
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
Jag hade till för ett tag sedan en fungerande Nibe Fighter 310. Sedan gick föångaren sönder och det enda rimliga reparationsalternativet går på 10-12kkr. Eftersom jag sedan tidigare insett att Fightern inte klarar att värma huset på egen hand, införskaffades det en Ivt Optima 700 för drygt ett år sedan. Den är kopplad på returen från värmeslingan via en 100 liters arbetstank (för att få upp gångtiderna något).
Nu till min fråga:
Fightern har ju en 2kW FLVP som värmer 170 liters tanken genom en slinga. Teoretiskt skulle jag väl kunna koppla denna slinga till min Optima i stället - eller? Genom en växelventil kan Optiman då värma varmvatten (50 grader) direkt till pannan och flytande styra framledningstemperaturen sedan tidigare.
Jag ser dock ett par möjliga praktiska problem med det hela (rätta mig om jag har fel!)
- I slingan är det idag köldmedie. Att ens tänka tanken att tömma det och i stället ploppa i radiatorvatten är helt vansinnigt
- Dimensioneringen i Fightern är gjord för 2kW - inte 7-9kW. Optiman skulle lösa ut direkt eftersom den inte hinner bli av med värmen. Slingan är antingen för kort och inte tillräckligt grov.
- Anslutningarna är dolda djupt inne i tanken och fysiskt kommer det bli svårt att få dit nya rör utan att ta bort massor av isolering och rör o sånt.
För mig är allt ovanstående troligt - men kan någon bekräfta/dementera dem?
Tyckte iaf att det var en intressant tanke!
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Docka Ivt Optima DIREKT till Nibe Fighter öfr varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 22:38:56 »
Du har nog svarat på din fråga själv. Antagligen är slingan för liten i diameter.
Det innebär att du inte kan köra med växelventil.
God tanke , men nej är min bedömning.
///AndersA
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 08:13:01 »
Kan du inte värma tanken i 310:an direkt via anslutningarna till radiatorsystemet (se bilden), då kommer den funka som en mantelberedare?
Eller använder du elpatron i 310:an som elspets till din VP?
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2007, 09:52:59 »
Jo, jag använder Fightern för el-spets till radiator-kretsen och shunten styrs av Optimans reglersystem. Så det går tyvärr inte i mitt fall.
Men det vore ju ett alternativ att hitta en annan källa för el-spets och använda Fightern som mantlad vv-beredare.
