Författare Ämne: VVC hur styra?? varför strypa??  (läst 2414 gånger)
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« skrivet: 09 januari 2007, 21:15:37 »
Tjena har vvc då pannrummet ligger i garaget,
vvc`n styrs idag av en brytare vid köket ,slår alltså på när jag går upp och går alltså hela dagen då vi är hemma.
Detta verkar förstöra siktningen i tanken ,får endast ut 49 ºC om jag ej kör med elpatron.
På morgonen verkar vattnet betydligt varmare och värmepumpen verkar gå bra mycket mot VV trots litet uttag.
Funderar på att sätta en termostat i på vv ledningen i köket (som matar resten av huset)
termostaten skulle starta vvc pumpen om röret blir kallare än tex35 ºC och duschen ligger före så där borde tempen vara högre.
Borde jag fortfarande ha stryrpningen före vvc pumpen,den borde ju gå mindre om den kunde gå "förfullt"??
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VVC hur styra?? varför strypa??
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 21:26:29 »
Även att köra på tidur kan va en idé.
Ostrypt förstör den väl skiktningen ännu mera...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 21:45:30 »
Körde tid ur tidigare men med brytare går vvc bara när man är hemma och enkel att slå på
om tex ungarna är magsjuka på natten.
Tänkte mig brytaren och termostyrningen,då borde pumpen kunna gå endast då det behövs och diskar man så behöver ju inte pumpen gå alls.
Med mindre gångtid och kortare gångtider borde inte siktningen bil bättre då??
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2007, 21:51:59 »
Sätter du dit en anliggningstermostat är det fixat på nolltid classe har tex. en med nr. 36-2072
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2007, 21:56:52 »
Tänkte mig en sådan ,bara att dra en kabel under köksskåpen till brytaren.
