Författare Ämne: MAGSJUKA...akut hjälp/huskur  (läst 13056 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 09 januari 2007, 17:34:13 »
BLÄÄÄ...
natten till söndag...1åringen  blääää....burpppp :o
Besök av svärmor och svärfar... ???
Måndag kväll...svärmor spyr....
natten till tisdag...frugan BUUURRRUULÄÄÄÄ
Lika så Svärfar...kräk kräk
nu på eftermiddagen...3,5åringen NEJJ JAG VILL INTE  BLLUUURRPPP BLÄÄ BUU BUUU BUUU stackars kille
BARA JAG KVAR  :P :P
Nu får ni visa era verkligt bra kunskaper...hur skall jag föra för att undkomma detta äkliga elände!!! Sc:,h
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: MAGSJUKA...akut hjälp/huskur
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2007, 17:36:02 »
Ta en eller två Whisky..
det hjälper mot det mesta
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2007, 17:46:47 »
JAAAA...en av mina arbetskomisar brukar alltid ta en malört...det har jag gjort nu :D
hihi...ang. svärmor satt hon här och skröt om att hon aldrig blri magsjuk..."Det skulle nästan vara bra att bli sjuk så man får rensat tarmana" sa hon  *roflmao*  ;) man skall vara försiktig med vad man önskar
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2007, 18:15:22 »
Massor med mineralvatten, tills det blir helt rent i "systemet". Det brukar hjälpa  Thumbsup Det tipset fick jag av distrikssköterskan...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2007, 18:22:19 »
Vitpepparkorn
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2007, 18:44:57 »
Buliken  :D
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2007, 19:02:37 »
2 om dagen, i minst 2 veckor.  :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2007, 19:56:21 »
8-10 vitpepparkorn brukar jag ta, det funkar. Kan man sen skölja ner dem med en whisky blir det ju roligt också. Kanske skulle man peta in sånna i datorn, den mår fortfarande inte riktigt bra. ::)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2007, 20:51:12 »
Vitpepparkorn har barnens dagisfröknar, o dom vet vad magsjuka är.....hehe
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2007, 07:40:50 »
Många fina uppslag här, men det är väl egentligen bara ett som gäller:
Lägg en flaska rödvin på kylning. Drick upp det väl avkylda vinet, och gå och lägg dig...
När du vaknar nästa morgon är du helt kurant, och skyddad mot de flesta bacilluskerna.
Hjälper mot det mesta, förutom benbrott...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2007, 23:36:59 »
Verkar som att jag klarade magsjukan...tog 5cl Bäskadroppar, ni vet dom där fina små flaskorna i "Svenska nubbar" eller vad det heter.
För säkerhets skull drog jag ner en Grants också :)
Tyvärr är sjukan inte helt borta...har nu frossa trots kamineldning och 23,5 ºC i vardagsrummet. En vetenskaplig kontroll (mätning) visade på 38,3 ºC i kroppen. Man är tydligen lite vek...Nu får det bli 500mg Alvedon...
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2007, 23:39:19 »
Handhygien, och inte gå på samma mugg som de sjuka, smittar mint 3 dagar e alla tror de tillfrisknat.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2007, 13:41:28 »
...och inte gå på samma mugg som de sjuka, smittar mint 3 dagar e alla tror de tillfrisknat.
Tyvärr är jag tvungen(jag är föräldra"ledig") att byta blöjor på ettåringen ??? Hoppas ändå att man klarar sig...
Kevin
Kevin
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2007, 18:38:51 »
Det verkar som sprit i måttliga eller kopiösa mängder hjälper....men som tidigare nämnt är vitpepparkorn bra enl. dagisfröken...(dom är vana)
Annars är heroin bra....det tar bort det mesta.... ;D
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2007, 19:19:36 »
Om valet står mellan rödvin o magsjuka då tror jag att jag väljer magsjukan,jag skulle inte chansa med äckligt vin när jag antagl ^-^igen  kommer att få magsjukan ändå
