Författare Ämne: MAGSJUKA...akut hjälp/huskur  (läst 13062 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: MAGSJUKA...akut hjälp/huskur
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2007, 20:23:08 »
Det verkar som sprit i måttliga eller kopiösa mängder hjälper....men som tidigare nämnt är vitpepparkorn bra enl. dagisfröken...(dom är vana)
Annars är heroin bra....det tar bort det mesta.... ;D
Eller varför inte outspädd fentanyl....... kan i koncentrerad form vara upp till 1000 ggr starkare än heroin.... :D
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10694372.asp
//Krister
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2007, 22:06:00 »
Tvätta händerna och egen mugg se ovan.
Jag lovar det är det mest effektiva!!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2007, 17:41:37 »
För intresseklubbens protokoll kan jag meddela att jag blev rejält magsjuk igår eftermiddag, denna gången hann jag inte ta "kuren" då sjukan slog till på mig först :(.
I natt kom det på 3,5åringen. Frugan tog en gammeldansk i går och skall ta en till i kväll sa hon...klarar hon sig så för man väl anse att sprit faktiskt är bra till annat än rengöring och fordonsbränsle ;D ;D
Hoppas att lillkillen(13månader) klarar sig, troligen inte då 3,5åringen kräktes över honom inatt.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2007, 19:15:05 »
Igen är det detta som gäller:
Tvätta händerna och egen mugg om möjligt.
Man smittar upp till 3 dagar efter sista symtom, tänk på det!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2007, 19:52:45 »
Min dotter kräktes för 10 minuter sedan, andra magsjukan för henna på ett par veckor, sonen har bara haft det en gång än...
Det blir ett nattskift i natt.  huvuddunk
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2007, 20:10:29 »
Är vitpeppar bra både mot kräkjuka och diaré? Hur är det med koltabletter som man ofta tar mot turistmage, funkar det? Jag tror att det funkar mot diaré men mot kräksjuka??
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2007, 20:33:15 »
I januari var det 25st sjuka på jobbet i kräksjuka.
http://www.dalademokraten.se/service/archive/view_article.asp?postid=200701\15\1736380623
Jag hade dock fri vecka och klarade mig  ;D
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2007, 20:32:36 »
För 2 dagar sedan blev dottern magsjuk.
För 10 minuter sedan så spydde grabben i soffan :o, men som tur var så var vi förvarnade så vi hade skurhinken framme..
Nu går jag och hämtar en whiskey och hoppas på att jag slipper skiten...
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2007, 12:55:48 »
Har nyss masat mig ur sängen för att försöka få mig ngt att skita ut, började med att lillgrabben spydde ned hela sängen igårkväll. Inatt sket han ned sig och sängen. Och på morgonen har jag fått skena som en tok på dass....
« Senast ändrad: 28 februari 2007, 22:23:25 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
maha6305
maha6305
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2007, 13:02:39 »
Även om sprit inte hjälper mot alla åkommor så är det mycket roligare att vara sjuk ;)
Tror på tipset med mineralvatten! Har hört att kolsyra stimulerar nedre magmunnen att öppna sig och köra "systemet åt rätt håll".
Detta skall också vara förklaringen till den snabba rus-effekten av Champagne. Magmunnen öppnar sig så att både magsäcken och tunntarmen tar upp alkohol samtidigt.
Om inget annat hjälper så bädda en campingsäng bredvid värmepumpen så har du i alla fall trevligt sjuksällskap.
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2007, 16:27:19 »
Jag vaccinerade mig med Dukoral mot magsjuka då jag reser en del, har aldrig haft någon magsjuka eller vinterkräksjuka sedan dess trots att övriga i familjen insjuknat. Rekommenderas starkt i förebyggande syfte.
Coca-Cola, rena handdukar varje dag och Alcogel för handtvätt brukar annars räcka en bit på vägen.
mvh
/Hasse
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2007, 17:14:38 »
Aha, då fick jag en vettig förklaring på "kuren" till slut. Jovisst hjälper det att vräka i sig mineralvatten, även om själva kureringen inte direkt är nån lustfylld historia. Men vad gör man inte, för att snabbt bli kvitt eländet  ;D Sprit fungerar det med, men kan visst vara direkt olämligt t.ex i samband med bilkörning...., har jag hört.
mvh humlan.
