Författare Ämne: Ljudnivå och värme på Nocria???  (läst 12016 gånger)
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
SV: Ljudnivå och värme på Nocria???
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2007, 21:33:44 »
Nocrian flyttar 850m3/h i högsta läget på fläkten.
http://www.fujitsu-general.co.uk/aircon/pdfs/updates/Ceiling_Wall_4pp.pdf
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2007, 09:51:20 »
Halloj...lånar tråden lite.
Är ägare av en Nocria 14 som jag har lite funderingar kring. I natt har det varit runt -15 och nu på morgonen är det runt -10 och jag tycker utedelen brummar ganska rejält. Den står på markstativ så nån resonans i fasaden är det inte fråga om, men trots det så kan jag höra utedelen brumma när jag sitter i vardagsrummet som ligger på motsatt sida av huset. Det är ju inte så att det överröstar teven direkt, men man hör den absolut som ett svagt brummande i bakgrunden beroende på vilket varvtal den går på. Dessutom verkar den vilja avfrosta minst en gång i timmen också trots minimal eller ingen frostpåbyggnad. Hur upplever ni andra som äger en Nocria ljudnivå på utedelen samt avfrostningsintervall när det kryper ner under -10?
//P
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2007, 10:02:37 »
//P
Har min Nocria monterad på väggen men måste säga att jag tycker den är otroligt tyst iaf jämfört med min HE-12:a men givetvis så blir den mera högljudd allt eftersom utetempen sjunker men trots det så tycker jag den ändå är mkt tyst.
Jo den verkar precis som HE-12:an gör vid riktigt kall väderlek avfrosta efter en viss programrerad intervall men Bosse skrev något vettigt om det där i en tråd i panasonic delen i forumet minns inte riktigt vad det va men det var nog ett ont nödvändigt med dessa dumma avfrostningarna.
//Krister
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2007, 10:47:53 »
Inlägget/tråden som Northkingen pratar om finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12480.0;all
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2007, 10:42:07 »
Kallt i natt igen och jag är fortfarande osäker på om utedelen ska låta så pass mycket som den gör. Svårt att beskriva ljudet, men en dov "brumning" beroende på varvtal är nog den bästa beskrivning jag kan prestera. Den sitter alltså på markstativ, men det sitter inga gummibussningar mellan utedelen och stativet. Kan det göra att det blir en större resonans i själva chassit eftersom det så att säga är en "stum" montering?
//P
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2007, 13:39:05 »
Det är risk att ljudet fortplantar sig via rören montera dit gummikuddar
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2007, 19:59:59 »
Jag har min Nocria placerad direkt på husväggen fast med gummikuddar.
Jag har den placerad längs med vardagsrumsväggen som dessutom har stora fönster,
men jag upplever den inte alls som störande när jag sitter i vardagsrummet och tittar
på tv. Jag har haft som kallast -12 gr. Jag kan tillägga att när High power läget är på
så klarar jag av att sova med öppen dörr till sovrummet (ibland - sällan dock kan jag uppleva
det som att det ljuder som att det regnar kraftigt ute - fast det är inneenheten som låter men det går att sova ändå)
Bästa hälsningar,
Gamblern *vinkar*
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2007, 20:34:41 »
Bästa hälsningar,
Gamblern *vinkar*
Jo man blir ju trött av värme..... ::)  ;)  8)
//Krister
Utloggad tolins
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2007, 07:57:14 »
Nu har jag inte själv haft råd att köpa en Nocria men eftersom man blir törstig av värme o ÖL släcker törsten bra så finns det risk för leverskador om man kör pumpen på full värme för ofta ;)
