Författare Ämne: vad välja?? L/V som backup i sol/pelletssystem?  (läst 7182 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« skrivet: 08 januari 2007, 19:45:58 »
hej på er!
ska snart bygga ca 220 kvm 1,5 planshus i södra Sverige - årsmedeltemp 7 grader.
5 pers i hushåll varav 2 tonåringar.
Fjärrvärme kanske kan anslutas t området om några år - billigt här.
Vill gärna ha solvärme och så lite elförbrukning som möjligt.
Funderar på att kombinera solfångare och pelletskamin i vattenburen golvvärmning.
Ack tank på ca 750 l. Men kanske ska man ha en enkel L/V värmepump som kan hantera uppvärmning när man är bortrest el inte orkar elda pellets el en kall sommardag.
alternativet är ju att bara ha en elpatron i acktanken - det blir ju billigast i investering iaf.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: vad välja?? L/V som backup i sol/pelletssystem?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 20:59:30 »
Elpatron bör du nog ha vilket som för at klara uppvärmningen om du åker bort en stund och det blir så kallt att vp stannar.
Luft/vatten som är billiga är det ont om men ska du ändå ha tank och schunt så varför inte en airwell.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2007, 00:21:28 »
tack för det tipset!
vad kostar en sådan?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2007, 08:18:48 »
Om man bortser från investeringskotnaden å undrar jag om det inte blir billigare att köra LV pumpen än att elda pellets.
Pellets: 2200:- / ton = 5000kw ggr 80% verkningsgrad medför 55öre ca kw vid pellets.
LV :  Pris ström  1:- /kw och COP 3   33öre / kw.
Slutsats  Med dagens priser är det 40%  billigare att låta vp gå än att mysa vid pelletskaminen.
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2007, 01:15:59 »
jo, det har du rätt i
och har man dessutom tillgång t billig el dvs fr vindkraft så blir det ännu billigare.
Har satsat på 7 andelar a 1000 kwh i vindkraftverk i Härjedalen via www.o2.se
I dagsläget är prognosen ca 53 öre totalpris per kwh.
Vi får väl se när väl kraftverket är byggt i sommar.
Problemet m värmepumpar är kanske att kompressorn har begränsad livslängd - vad kostar det att byta?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2007, 01:43:20 »
Till pelletskostnaden skall sotning och brandskyddskontroll läggas, det uppgår till någon tusenlapp om året i snitt eller mer.
Vid 25000 kWh blir pellets då 14750 kr och VP 8333 kr, skillnad 6417 kr!
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2007, 09:44:27 »
I normafallet inget du skall bekymra dig för, om du köper ett känt märke får du 6 års garanti.
Dvs du får ut "allt" under de första 2 åren , samt självrisken på hemförsäkringen under de återstående 4 åren.
Normal livslängd på en bra kompressor sägs vara 70000 timmar , vilket ger dig många års drift.
Skall kolla på vindkraftprojektet. Måste man köpa all ström från dem i så fall?
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 11:37:20 av AndersA »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2007, 11:04:55 »
Samt att en brännare kostar el-energi för att tända pelletsen + att glödstiften skall bytas ut med jämna mellanrum.
// Grolim
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2007, 16:40:48 »
Också blir man skitig... huvuddunk huvuddunk huvuddunk
En del hävdar att röken inte är hälsosam, koldioxidmässigt är det bra, men kolväten, kväveföreningar och partiklar... Inte bra.
Jag tycker man skall elda biobränsle i större kraftvärmeverk, värma närområdet med fjärrvärme och använda elen från verket till dem i glesbygd, de skall ha någon form av VP
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2007, 17:03:14 »
Pellets kommer att bli dyrt om nåt år, då råvaran kommer att saknas. I år igen har dom som eldar pellets tur, då stormen Per gör att priserna kommer att hållas nere, antar jag...
mvh humlan.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2007, 18:01:00 »
Finns det något mer att tillägga om pellets Sc:,h
 *roflmao* *roflmao*
// Grolim
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 18:59:36 »
mvh humlan.
Jag har hört att det är dyrt i år pga brist på virke. Det är svårt att få ut det ur skogarna eftersom det inte är tjäle, bilarna kommer inte fram  Sc:,h
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2007, 19:36:55 »
mvh humlan.
Det stämmer säkert det åxå, men nu får dom iaf råvara från stormen Per ett tag. Men att pellests blir en bristvara om nåt år, det är det knappast nån som tvekar om längre.
mvh humlan.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2007, 20:36:13 »
Varför snacka om pellets i ett VP-forum?Ingen vet något om prisutvecklingen i framtiden.Det pågår försök med olika odlade växter för pellets,hampa t:ex.Det vore väl bra om pelletspriserna blir attraktiva i framtiden,så att många väljer det.Då kan det bli överproduktion på el,så att det sjunker.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2007, 19:45:15 »
svar på fråga om www.o2.se och deras vindkraftsel:
Man binder sig att handla sin el gm deras distributionsbolag (tror jag iaf, men jag har inte fått ngn räkning fr dem ännu, har bara varit medlem kort tid dock).
Det låga priset från vindkraften får man bara för de andelar man äger. I mitt fall ser jag fram emot 53 öre/kwh i höst för 7000 kwh - om nu verket blir byggt som det ska och det fortsätter blåsa i fjällen. Enl info på o2:s kontor planerar man bygga nya verk i form av ekonomiska föreningar på platser där det blåser bra. För intresserade är det bara att sätta upp sig på deras väntelista. Man binder sig inte utan kan låta bli att köpa andelar när man väl får erbjudandet.
Med 53 öre/kwh kostar värmen fr en VP < 20 öre/kwh! det är priser som vi inte sett sedan förra milleniet!
F ö undrar jag hur många som har erfarenhet av solvärme+FLVP? Alltså inte VP i energibrunn/jordvärme utan en bättre FVLP typ comfortzone.
