Författare Ämne: Stänga av pumpen vid rengöring av filter ?  (läst 8955 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 08 januari 2007, 11:50:32 »
Hej.
Jag har läst här,
att man skall inte stänga av och slå på pumpen,
när det är kallt ute.
Så jag undrar,
stänger ni av pumpen när ni dammsuger och tvättar filtren ?
Jag gjorde så här :
1. Stänger av pumpen.
2. Tar ut filtren och dammsuger dem.
3. Tvättar och torkar dem försiktigt med handduk.
4. Ser till att filtren är torra och sätter in dem igen.
5. Slår på pumpen.
Det hela tog ca 20-25 min.
Synpunkter på ovan.
Gärna kommentarer,
om jag skall ändra något.
Eller beskrivningar hur ni gör.... ;)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Stänga av pumpen vid rengöring av filter ?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 13:22:56 »
Hej IB,
- jag gör som du, fast jag "fuskar" och stänger inte av pumpen. Lyfter lite på locket och tar ut filtren, -trycker efteråt på "reset" för att släcka filterindikatorlampan...
Tror att du till punkt och pricka följer instuktionsbokens anvisningar betr. skötsel... ;)
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
gano
gano
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 13:44:28 »
Själv drar jag bara ut filtren, dammsuger av dem och sätter in dem igen. Likadant när jag tvättar dem. Stänger aldrig av maskinen eller trycker på reset. Man får se upp så man inte råkar hålla filtren framför utblåset bara......
MVH/Gano
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 16:29:41 »
Jag rengör alltid mina filter i drift både vad gäller Pansonic och Sanyo. Har funkat fint för mig i varje fall.
/ Niclas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2007, 20:23:07 »
Også er det min måte da . Jeg står klar med støvsugeren når min RAS 13 skal avfroste og tar ut filtrene og støvsuger når avfrostingen pågår , rekker fint å sette dem på plass innen avfrostingen er ferdig . Trenger ikke å resette noen ting heller når en gjør det slik . Skal da spare strøm må vite .
 ;) raptus
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2007, 00:58:51 »
Kan inte förstå varför pumpen skall stängas av vid rengöring av filter. Under den korta tid det tar att rengöra dem så kan väl inte pumpen suga i sig så värst mycket damm så att det skulle vara skadligt. Eller ???
/ Niclas
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2007, 01:06:02 »
Tror mest att det är en säkerhetsgrej så man inte ska komma åt fläkten typ.
Men är man försiktig så är det ju inga problem att ha pumpen igång när man rengör filtren.
//Krister
Utloggad Lalla_Hansson
  • Nybörjare men iller.
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
  • Sol i sinnet och värmepump inne.
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2007, 17:12:50 »
Men kan man få upp luckan när pumpen går? Har en Panasonic E9dke?
Bor i litet tilläggsisolerat fritidshus på 63 kvm, med öppen spis (ingen kassett eller täljsten). Har en Panasonic HE9DKE sedan 28 dec 2006.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2007, 20:40:10 »
Rätt onödigt att ta bort filtren med pumpen igång tycker jag, följ manualen/bruksanvisningen så blir det bäst.
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2007, 21:13:15 »
Jag stänger av. Att stänga av en gång var 14:e dag känns det som om min pump klarar av. Dessutom vill jag inte att pumpen ska suga i sig av det damm som sitter i filtren när jag tar lös dem.
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2007, 14:19:20 »
Jag stänger inte av pumpen någon gång. Den har varit på sen den installerades.
Installatören sa att den kan stå på oavsett vilket filter jag rengör. Nu har vi väl inte samma pumpar allihop, men på min LVP finns Zeolit-filter, PlasmaPure-filter och 2 damm-filter. Damm-filtrena tar jag ur och dammsuger en gång i veckan. De andra filtren har jag inte rengjort än, något av dem skulle visst sköljas rent med vatten och torka ett dygn nämnde installatören.
Får väl ta och kika i manualen och se när de andra filtren ska rengöras  :,v(
Hur ofta rengör ni era olika filter?
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Petter F
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2007, 15:02:25 »
Jag brukar bara ställa fläkten på läge 1. Då tycker inte jag att den ska hinna dra i sig så mycke damm + att det inte är så stor risk att fläkten blåser rent filtren medans man drar ut dom.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2007, 16:34:01 »
På He-12:an så dammsuger jag dammfiltren var 14e dag och de övriga filtren har jag aldrig rengjort, På Nocrian så tömmer jag en dammkassett 1 gång/år  ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2007, 13:52:06 »
//Krister   *vinkar*
Krister...har du tömt kasetten på din Nocria ännu? Jag har haft min Nocria i drift sen början på oktber och tänkte vänta tills vintern är över med att tömma kassetten. Borde väl inte vara nåt problem om man har ett normalstädat hus?
//P
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2007, 14:09:29 »
Nej jag har inte tömt den ännu men har bara haft pumpen i drift några månader så det blir att kolla/tömma den till våren.
Enligt vad jag läst ska det under normala förhållanden räcka med att tömma kasetten1 gång/år.
//Krister
