Författare Ämne: Rumstermostater och VP. Tårta på tårta?  (läst 3356 gånger)
Utloggad Algen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 januari 2007, 09:41:45 »
Är en rookie på området VP och har en grundläggande fråga som jag hoppas att någon här kan hjälpa mig med (har frågat rörmokarn men han kunde inte förklara...)
Jag kommer snart att installera en frånlufts-VP (märke/modell ej bestämt ännu) i nybygge med ingjuten vattengolvärme i betongplattan.
Till var och en av de 7 slingor som finns ingjutna hör en rumstermostat som skall reglera flödet ut i slingorna. I mitt huvud känns detta som lite "tårta på tårta". Är det inte meningen att VP'n reglerar innetempen utan inblandning av ytterligare termostater på golvvärmeslingorna?
Man kan ju göra en "permanent" flödesjustering för de olika slingorna på fördelaren och på så sätt få rätt balans mellan de olika rummen. Om man dessutom sen kopplar på en termostat som vill lägga sig i hur stort flöde som skall ut...
Kommer dessa båda regleringar (rumstermostaterna och VP'ns egen reglering) verkligen att jobba optimalt mot varandra?
//David
  • Antal inlägg: 31282
SV: Rumstermostater och VP. Tårta på tårta?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2007, 11:34:18 »
Du resonerar helt riktigt, väljer du en FLVP med flytande kondensering (typ Comfortzone) så funkar det riktigt dåligt med termostater på golvvärmen. De FLVP som shuntar ut värmen är inte lika känsliga men de funkar också bättre om de får styra värmen själva.
Det är mycket bättre att som du skriver justera flödet på fördelaren.  Thumbsup
Utloggad Algen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 12:18:56 »
OK tack för svaret!
Då min rörmokare är inkörd på NIBE så lutar det mot en Fighter 310. Tycker du att jag kan strunta i att montera rumstermostaterna?
Man spar ju en hel del rördragning och så slipper man ju fula dosor på väggarna.
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 12:25:04 »
Jepp, strunta i golvvärmetermostaterna, det blir bättre utan. Däremot så rekommenderar jag en rumsgivare till VP:n (RT10).
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2007, 12:27:20 »
Lite läsning..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Du är på rätt väg! Skulle du sen ändå vilja styra ett rum med givare på lsingan finns ju trådlösa...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2007, 23:29:52 »
 Thumbsup
Jag har tagit bort mina styrdon från fördelaren och slagit ifrån säkringen till styrboxen...stort tack till detta forum ;)
Dock kan dom vara bra att ha om man har stora glaspartier i söder läge för att maxbegränsa soliga dagar.
Tipset om en rumsgivare är bra, det kan nog öka komforten och optimera framledningen ytterligare. Själv kör jag med litet tempunderskott och gör upp en go liten brasa när det börjar kännas lite kyligt :)
Mitt stora problem nu är att jag har elradiatorer på övervåningen(45m2) och kan därför inte nyttja pumpen 100%, visst den ger bara 2kW men det räcker och blir över än så länge (+5-8 ºC ute, 85m2 in gjuten golvvärme) Elpatron i pumpen blockerad.
PS
Jag har läst på om mina elradiatorer och dom kan enkelt styras "nattsänkas" med ett tid ur om bara elektrikern hade dragit med en tråd till _/- Nu får jag dra i en ny tråd själv (med hjälp av en behörig elektriker alltså a:gl)
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2007, 16:47:49 »
iofs får man ingen förlust med nibe 310P, den är lika ineffektiv hela tiden ;)
Jag kör själv den pumpen med termostater på golvslingorna och det fungerar bra, fast det skulle säkert fungera utmärkt med rumsgivare till pumpen också, även om man knappast vinner ekonomiskt på det.
Men jag tycker att du ska kolla in www.comfortzone.se , hade jag köpt en ny pump idag hade det blivit en sådan. Niben (och IVT) har låg effekt, dålig styrdator som drar onödigt mycket elpatron. Dessutom använder den sig inte flytande kondensering, vilket ger sämre verkningsgrad.
Visserligen är comfortzone dyrare, men det tror jag man sparar igen, den har inte de nackdelarna jag nämnde med niben...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Algen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2007, 14:37:00 »
Tack för tipset! Ska kolla upp det.
Det verkar ju finnas lite olika skolor och åsikter angående ämnet i denna tråd. Som vanligt alltså... :)
Tänk vad bra det vor om det fanns en "sanning" b00k
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2007, 14:49:13 »
jag påstår att det finns en sanning  8)
Man får jämnare temp om man har en rumsgivare kopplad till pumpen.
Dessutom är det driftsmässiga fördelar med rumsgivare.
Kurvan kan sänkas och vid sol dras kurvan ned, det sparar energi!
sällan man kan märka både bättre funktion och lägre kostnad i samma produkt!
Sen har man alltid det att
ingen regel utan undantag! Men i 99% av fallen är det stora fördelar!
