Författare Ämne: Diff VB  (läst 2239 gånger)
Utloggad Charlie
  • Antal inlägg: 46
Diff VB
« skrivet: 16 november 2004, 09:07:02 »
Finns det nåfon optimal diff mellan in och ut på VB eller justeras det enbart genom datorn
Nibe 1215-8.5 190m 125+125+65 kvadrat
suteränghus mexitegel-72  Ö-vik vid kusten
admin
admin
Re:Diff VB
« Svar #1 skrivet: 16 november 2004, 18:35:42 »
Ca 7 grader brukar tillverkarna rekommendera, det beror på att R407C (köldmediat i värmepumpen) har en s.k. glide, de olika beståndsdelarna i köldmediat kondenserar vid olika temperaturer om trycket är konstant.
Om du då har en diff på 7 grader i värmeväxlaren så kondenserar all köldmedia.
Energiavgivningen är som störst i övergången mellan gas och vätska, därför hävdas det att man skall ha en viss diff.
Men jag vet inte... skulle inte tro att det har så stor betydelse.
Diffen justerar du genom att höja eller sänka varvtalet på cirkpumpen, alternativt att strypa in flödet på en ventil.
Regerdatorn kan inte styra diffen.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Diff VB
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 20:52:58 »
Om man som jag nu har enrörsystem :( Hur skall man tänka då? Bör jag välja Hastighet ett på VB pumpen för att få ca 6 graders diff på VB eller hastighet två och ha 3 graders diff på VB in och ut. Fördelen med att välja hast. två är att radiatorerna blir jämnvarma över hela ytan. Dvs effekten avges vid en lägre temp vilket ger bättre COP  ;D Vad göra?????????????
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
admin
admin
Re:Diff VB
« Svar #3 skrivet: 16 november 2004, 23:50:12 »
I ett enrörs-system tror jag definitivt på att man skall köra med hög hastighet på cirkpumpen, men säker är jag inte...
