Författare Ämne: Viktig å kjøpe en dyr vakuumpumpe? Er det noen forskjell på hvor mye vakuum?  (läst 3841 gånger)
Utloggad fredde1972
  • Antal inlägg: 21
Skal kjøpe meg en vakuumpumpe for montering av 4 stk. panasonic varmepumper. Ser at ulike firma (les. onzza og citcop) selger ulike vakuumpumper med store prisforskjeller.
Spørsmålet er derfor, lønner det seg å kjøpe en dyr vakuumpumpe (2900,- citcop) når jeg bare skal montere 4- 5 pumper, eller klarer jeg meg med den til 1000,- ? (hos onzza)
Lager de dyre mere vakuum, eller er de bare bygget mer solid så de varer lenger?
Någon med några synspunkter/erfarenheter?
Takk for flott forum !!!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Jag "tror" båda håller samma kvalitet.
Mastercool pumpen som citcop säljer är liksom alla andra "enkelstegare" budgetpumpar tillverkade i Kina...
Köp en budget vacuumpump billigt, men köp ett riktigt vacuummätar-ställ. Utan det så famlar man i blindo i princip angående hur mycket vacuum man har.
Utloggad fredde1972
  • Antal inlägg: 21
På onzza så følger manometerställ med til 999,- exl. moms... Er dette bra nok?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
köp din enstegare vart du vill, men tro inte att du kan utläsa vac med manometerstället.........kör vrje pump 45 min så kan du va ganska säker på att det är bra....... *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Och är det kallt när du ska vacuumsuga så tror jag det kan vara vettigt att suga lite extra länge...... när jag monterade en chunlan så vacuumsög jag den i ca 2 timmar och då var det -7 grader ute. Var för övrigt en vacuumpump och manometerställ från onzza och det funkade helt förträffligt men förstår om proffsen kör med lite dyrare och bättre saker..... men för en hemmapulare så tycker jag att onzzas vacuumpump och ställ är helt ok.
//Krister   *vinkar*
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
Har kört med enstegspump + nämnda ställ och kan bara hålla med Nisse-Gurra, pumpen ger nog tillräckligt vacuum, men det vet man ju aldrig p.g.a. att stället inte är så exakt.
Tror det var Bosse-VP dr som testat pumpar av denna typ och kom fram till att de funkade tillräckligt bra.
Stället kan bara ge en indikation på läckage om man väntar länge eller har stor läcka.
mvh Kgust
Utloggad fredde1972
  • Antal inlägg: 21
Takker for alle svar...
Er disse tilkoblingene universale mao passer denne også til Panasonic pumper?
http://www.trendimport.no/default.asp?content=http://www.trendimport.no/system/search/product.asp?id=1646
Utloggad Paxmax
Jadå, den passar till Pana pumpar.
  • Dot gäster: 3381
