Författare Ämne: Hur beräknar man amp på 3 fas  (läst 115008 gånger)
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Hur beräknar man amp på 3 fas
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2007, 21:52:10 »
Fast normalt på en 1215 så är bara en av elpatronerna inkopplad, den på 6 kW.
Min tanke är att en 9 kW elpatron kan köras på en (3 kW) två (6 kW) eller tre faser på samma sätt som denna 6 kW elpatron kan köras på 2, 4 och 6 kW.
Med denna koppling blir det snedbelastning.
Visst kan man koppla så som du tänker, nackdelen är som sagt att man får snedfördelning mellan faserna. 3000 W på en fas är 13 A av kanske 16 A som man har i huvudsäkring. Inte mycket kvar att köra VP på...
PerJ
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2007, 22:08:50 »
Följdfråga:
Belastningen vid inkopplings-ögonblicket, vad gäller för elpatron (tänker på hur mycket reserv/trög säkring som gäller i förhållande till elmotorer som brukar kräva översäkrat.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2007, 22:27:35 »
Kolla på manualen till 1230. där drar ( K10 3*1kw ) och ( K67 3*2kw ) med jämn belastning .
Vet ej om det är en annan patron på 1230 mot 1215
Jag håller med om att det ser smartare ut, men om man ställer om ratten (101) så är det enskillda kontaktorer som kopplas i och ur så då får man samma snedbelastning som på 1215 ändå.
Om ni undrar vart jag vill komma så är det så att jag förmodar att de flesta elpatroner kan ställas om i olika effektlägen och det vanligaste sättet att minska uteffekten är att ta bort en eller två faser. För att kunna göra detta så är dessa elpatroner kopplade med nolla.
Det finns säkert elpatroner som matas med 3 faser och jord men dessa går väl knappast att koppla om till lägre uteffekter såvida de inte pulsar ut effekten.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2007, 12:50:21 »
Men väljer dom två element ett på 3 kw och ett på 6 kw då får du jämn belastning på 3, 6 och 9 kw.... det torde va den bästa lösningen!
Ojämn belastning på faserna är inte alls bra, trenden med att det mesta ska va enfas även större förbrukare (tex VVB) är förkastligt!!
Mycket vore vunnet om tex spis diskmaskin tvättmskin o torktumlare vore trefas!
Kanske även kaffebryggaren skulle va trefas  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2007, 17:00:06 »
Hej Carl N
PÅ 1230 har man en ratt 101 som kan ställas i 4 lägen A . B. C. D
Läge A   =  0 KW...  K10 (3*1kW ) Ej Dragen     ...  K67 (3*2kW) Ej Dragen
Läge B   =  3 KW...  K10 (3*1kW )     Dragen     ...  K67 (3*2kW) Ej Dragen
Läge C   =  6 KW...  K10 (3*1kW ) Ej Dragen     ...  K67 (3*2kW)     Dragen
Läge D   =  9 KW...  K10 (3*1kW )     Dragen     ...  K67 (3*2kW)     Dragen
K10 ( 3*1kW ) = 3 faser på 1kW jämn belastning = 3kW
k67 ( 3*2kW ) = 3 faser på 2kW jämn belastning = 6kW
Det ser ut ( Jag tror ) att det är lika patron på 1215 som på 1230.
Leverans koppling på 1215 är så att k67 drar 2 faser på  (2kW + 2kW)  4 kW
och k10 drar 1 fas på 2 kW .   4kW + 2kW = 6 kW
OBS titta på elchema på 1215 och 1230. elpatronerna är inte lika kopplade.
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 23:02:07 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2007, 21:51:16 »
Ni som kan det här på era fem fingrar, skulle ni inte kunna ge en gratislektion i effekt-triangeln? Jag greppade aldrig den riktigt. :)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2007, 23:31:20 »
Följdfråga:
Elpatronen är en rent resistiv last som inte har någon nämvärd skillnad i start och driftström. Det behövs inga tröga säkringar eller mjukstart där.
