Författare Ämne: Idag var bergvärme -företaget hem till oss och tittade...  (läst 5497 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
...och det var ett perfekt hus att installera bergvärme i. ;)
Nibe 1215-5
130m energibrunn (ca 115-120m aktivt)
Installation
Bortmontering och bortforsling av gammal panna
Summa 99000:-
Tillägg för 1230-6, 6000:-
Tillkommer gör uppstagning av skortsen.
Nu är det "bara" att bestämma sig
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 17:29:50 av nic2 »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Idag var bergvärme -företaget hem till oss och tittade...
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 17:35:01 »
hej Fundera på om du inte skall borra lite djupare när du ändå håller på. 10m extra är ca 2500:- , 30m ca 7500:-.
Din effekt ur pumpen kommer att öka och därmed besparningen.
Det är tyvärr ett ödesbeslut , efteråt är det försent.
De flresta som borrat lite extra är väldigt nöjda , de som borrat för lite är legio.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Kevin
Kevin
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 17:39:47 »
Ta 1230 så blir du inte mobbad här.... ;) du har en mycket bättre styr plus att brudarna gillar 1230 bättre.... ;) Va inte dum om det handlar om 6000 ynka spänn..
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 18:51:13 »
Kan det vara ett Vadstenaföretag du har fått offert av måhända?
Blir spännande att följa i så fall.
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 19:13:27 »
Nibe 1215-5
Installation
Summa 99000:-
Fan det får man ju en "drös" L/V pumpar för..., tur man är fattig å måste se upp med det man köper  ::) :)
mvh humlan.
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 19:52:33 »
Nästan exakt samma pengar jag betalade för min 1230-6 så det är nog ett "normalt" = vettigt pris.
Jag betalade 106.500 med 115 aktivt borrhål.
Jag tycker också du ska betala dom 6000kr mer för en 1230 , den har helt klart högre ragg faktor + att den är
lite tystare.Enda problemet är att du hellre vill trycka på pumpens knappar än på någon annans (host, frugans tex) :D :D :D
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 20:46:00 »
Om det är raggning som gäller skulle jag rekomendera att du köper den billigaste L/L pumpen du hittar o tar dom övriga 96000 till en riktig krogrunda,snacka om att vara kung för en dag ;D ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 21:44:21 »
Allvarligt folks... 99000 sek, vad kostar vad? Inte fan skulle jag betala förrän jag visste vad som kostar, å vad som gör summan. Kom igen nu speca upp kostnaderna! Etersom det är ett normalt pris så måste ju allt finnas i huvet. Pump + styr = pris, Borrkostnad tim elller per-meter? Material? Vad står inst för, vad tillkommer? Installation, vilka rättigheter? Förbrukning å övrigt, garantier..., merkostnad? Force Major? Finns säkert massor som jag glömt, så fundera vidare, alltid rätar det ut nåt...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2007, 21:50:14 »
Uch, vad billigt, jag betalade 110 kkr för min 1215-5 + 130 meterborra 2004.  :'(
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2007, 21:51:26 »
Rek pris nibe 1230-6 53.440 , borrning 120m ca 40.000 skulle jag gissa , grävning rördragning installation 10.000 , och 3000 för bortforsling av gamla pannan , detta är grovt uppskattat  :D :D
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2007, 22:47:46 »
Det finns foderrör &så  om man skall jämföra priser.. om det går 3 meter eller 25, gör en rätt stor skillnad på priset.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2007, 23:37:53 »
Sen finns ju gör-det-själv-varianten som inte är direkt ovanlig bland forumets skribenter.
Som jämförelse t ex 1215-8,5 + 181m borra + alla rör och ventiler inkl golvvärmefördelare + borttagning av gamla elpannan. Endast borrningen gjordes av utomstående. Totalkostnaden blev under 98000:-.
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 23:42:04 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2007, 10:20:55 »
/ Paj
Du har så rätt, Paj.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2007, 10:38:38 »
Nibe 1215-5
Installation
Summa 99000:-
mvh humlan.
Jo, kanske det, men allt detta började med en saltad offert från ett ventilatonsföretag som kunde byta ut och flytta vårt FTX agg. till vinden för en ringa kostnad av 46000:-
Alltså, skippar vi FTX ventilation (endast frånluft istället), 99000kr - 46000kr = 53000kr
Kombipannan är 26 år gammal (eldningsförbud till våren), installation av ny elpanna, 35000kr, 53000kr - 35000kr = 18000kr
Frånluftsfläkt + tilluftsventiler ca 5000kr.
För ca 105000:- har vi då ny ventilation och bergvärme.
Energiberäkningen visar att den nya förbrukningen med bergvärmen blir ca 5800kWh/år för värme och varmvatten, och då är det med i beräkningarna att värmeåtervinningen i ventilationen är borttagen.
Vi har inte bestämt oss för hur vi skall göra än, men om man räknar så här så blir det nog svårt att låta bli. :D
Men humlan, din anläggning med solpaneler, tekniktank, airwell, etc, den ligger väl också och nosar vid 100" gränsen va..? ;)
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2007, 12:34:36 »
Vi betalade också 99000:- för en 1215-5 med 120m hål(115m aktivt).
Samt borttagning av pannan. Det var i april 2006.
Funkar kanon än så länge........
/Tobias
NIBE 1215-5, 115 m aktivt borrdjup, 110 m2 boyta 45 m2 biyta, byggt 1920. Tidigare 2,5 kbm olja/år.
