Författare Ämne: FOMA 5600  (läst 3512 gånger)
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
FOMA 5600
« skrivet: 05 januari 2007, 08:31:02 »
Hej! Har sett på nätet att Foma har en "ny" LL/VPmodell som heter 5600 , Nominell värmeeffekt 5000Watt, verkningsområde -25grC /+45grC luftflöde 650m3/ tim köldmedia R410A. Är det någon på forumet som vet något om den här maskinen?? läser man produktbladet så kan man ju lätt få för sig att den är bäst :-)........
Står inget om kompressor typ....
mvh
pettja
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: FOMA 5600
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 10:27:19 »
Nu är detta för Foma 5500. Men den har Inverter och har R410 gas i alla fall.
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12571FC00228175/$file/testlab_luft-luftvärmepump_test05-06.pdf#page=1
Testresultatet är väl inte direkt bra.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: FOMA 5600
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 21:37:07 »
Hei tror Foma er Oem Chigo pumper. De ser mistenkelig like ut.
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: FOMA 5600
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2007, 19:55:58 »
Varför kommer man inte in på den här länken som du bifogade??
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
SV: FOMA 5600
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2007, 01:40:34 »
Vet ej. Fungerer for meg, bare å klicke på länka Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: FOMA 5600
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2007, 10:57:40 »
Nu idag fick jag till det! Tack skall du ha!
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
SV: FOMA 5600
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2007, 19:14:57 »
Foma 5500 har R407 gas, det står fel i testet, det är ändrat i senare utgåvor.
Så det kanske inte är så konstigt att den får dåliga värden i jämförelse med dom andra som har R410.
5600 däremot har R410, synd bara att den inte är testad.
Mvh.
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
  • Dot gäster: 2344
