Författare Ämne: Återanvända värmen i frånluften  (läst 5134 gånger)
Utloggad anders_o
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 januari 2007, 06:36:53 »
Jag har funderat ett tag på hur man kan återanvända varm frånluft effektivt i mitt hus. Huset har ett mekanisk frånluft system som mynnar på en välventilerad kallvind, där centralfläkten sitter. Fläkten blåser ut den varma frånluften från huset på kallvinden till glädje enbart för kråkorna. Så jag funderar på om det fungerar det att använda en vanlig luftvärmeväxlare, där man leder frånluften till en vindsmonterad ute-enhet, för att sedan leda tillbaka värmen in i huset? Något som har något tips på hur? Eller kan man montera en värmeväxlare i direkt i frånluftkanalen? Mycket tacksamför tips. Huset är i två plan med öppen planlösning.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Återanvända värmen i frånluften
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 08:25:48 »
Oj, det är inte bra att ventilationen mynnar ut på kallvinden. Jag har hört talas om en som hade det så och där ruttnade allt inklusive takstolarna, reparationsarbetet var inte nådigt. Kolla upp statusen på vinden och leta mögel och fukt. Frånluften bör ledas ut utanför huset.
Återvinningen av energin i frånluften du beskriver är en vanlig FTX-ventilation och är inget konstigt alls. Sök på FTX på nätet och du skall finna. Det som krävs är ett FTX-aggregat och lite rördragning av tilluften.
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 08:28:18 av Carl N »
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 10:05:13 »
Håller med ovan talare ang hur din ventilation mynnar ut.
Ang din fråga så låter det mer som du vill leda ventilationsluften genom din utedel till din luftvärmepump?
(Med tanke på att du postat detta i Värmepumpar och installationsfrågor. > Luft/luft-värmepumpar > Placering av inne och ute-del )
Om du nu har en luftvärmepump så påstås det att det inte lönar sig att köpa ett dyrt värmeåtervinningssystem.
Däremot så tror jag stenhårt på att leda ventilationsluften genom utedelen på luftvärmepumpen.
Det har diskuterats om man skall göra så eller ej med tanke på fukt, men så vitt jag vet så är det så pass torr luft att det bara är att köra på. Jag tänker iaf göra så, så snart jag kan.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad anders_o
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 16:42:40 »
Tack för svaren! det hjälper mig en hel del men jag var tydligen otydlig, så för att förtydliga. Jag har ett separat vattenburet värmesystem i huset baserat på bergvärme, som jag inte kommer att ändra. Sen har jag en frånluftventilation, med insug vid fönstren och utsug på toaletterna som drivs av en fäkt på vinden, där all varmluft båser ut. Vad vad försöker ta reda på är om det går att återanvända värmen i den varma utblåsluften.
Min första ide är att skaffa en luftvärmepump, där jag sätter ute-delen i det varma utbåset från fläken, för att ta till vara på värmen, men jag undrar om det är praktiskt möjligt och meningsfullt.
Min andra fråga är om det finns någon värmeväxlare att stoppa in i fläktkanalen för att leda ner värmen till t ex ett vatten elelment.
Tacksam för kommentarer från någon som stött på något liknande.
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 21:38:32 »
Vill du återanvända värmen i frånluften till en bvp så finns det flera alternativ. Nibe FLM30, IVT VBX eller Thermia Vent jobbar alla på samma sätt, värmen i frånluften växlas mot brine och värmer då inkommande brine från borrhålet. Fast rent ekonomiskt är det tveksamt om investeringen bär sig, det handlar nog mer om ideologi, att inte slösa på värmen.
Men jag upprepar, det är inte bra att släppa ut frånluften på en kallvind.
