Författare Ämne: VP historia om vad som kan hända  (läst 2397 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 04 januari 2007, 23:06:55 »
Vill berätta vad som hände med min brors markvärmepump anläggning. :,v(
"Först då man la nerslingorna i marken råkade man lägga den del närma ett dräneringssystem från en åker.
Nu då det regnat så mycke fljede sen kubikmeter vatten in till huset och rann ner i källaren därhan hade sin VP.
Detta hände först i Sept så min bror fick sin källare full med vatten så att det steg upp och var 1/2 meter vatten i utrymmet.VP slutade at fungera.
Bror min började pumpa ut vatten med dränkbar pump. detet visade sig att VP firman måste komma och byta elektronik etc innan de fick igång VP igen. Detta gick ej på garanti men väl villaförsäkringen fick ta en del och brodern en del av kostnaderna.
Sen var det frid och fröjd tills nu i dec d´å det började forsa in vatten igen. Min bror körde sönder en pump för den fick gå dag och natt för att allt vatten skulle hållas borta.
Nu i förgår började de gräva upp marken som var sur och hittade det som felade.
då inträffade det en ny grej. Grävmaskinisten grävde av min brors VP markvärme slinga. Efter det skulle de få igång elpannan i anläggningen men det ville sig ej riktigt, det fellarm " elpatron fel eller överhettningsskydd utlöst "
Då fick jag rycka ut och ställde om VP i manuellt läge och sa köldmedipumpen och kompressor avstängs. endast eldrift.
Efter 1 rtimme var allt i funktion med elpatron drift.
Nu ger det sig vad som händer då de lagat markvärmeslingan och allt sklla gå över till VP drift igen. Nya fel?? *vinkar*
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: VP historia om vad som kan hända
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 23:21:19 »
Dags för bror din att köpa trisslott nu då, med dessa motgångar är det dags att det vänder.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 23:34:06 »
Jag återkommer och skall tipsa brodern om det med trisslott. studs.... huvuddunk
Annan historia blir det kanske efter måndag då jag har besök av Anticimex som besiktar och kontrollerar min bostad angående fukt och olika skavanker som kan påverka deras försäkring. --/
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 23:39:10 av Janne El-Energi »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 17:59:32 »
Här kommer en annan.
En bergvärmepump skulle installeras i en villa, pannan, acc,tank togs bort och värmepumpen kopplades in och fick gå på elpatron tills borraren kommer. Installatören borrar 2 hål i väggen för borraren, borraren har mycket att göra så det tar ett par veckor, kunden gräver själv ett dike fram till där det ska borras. Borraren kommer, säger att diket måste läggas igen för annars går det ej att borra.
Borraren kommer åter och börjar borra, den gamla vattenledningen in till huset brister pga vibrationer, ägaren har velat byta denna i 2 års tid men kommunen har ej hunnit.
Borraren har ingen avstängningsnyckel och när han väl får tag på en så går det ej att stänga av vattnet helt och under tiden har marken som är grus-lera lösts upp och runnit in i källaren igenom de 2 hål som borrats i väggen. Husägaren har nu ca 10cm lersörja i hela pannrummet som måste tömmas,städas ur. Dessbättre blev det inga materiella skador.
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 19:30:40 »
därför skulle du ha tagit referenser.
Att installera en värmepump är enklare änn att byta startmotor på en volvo!!
Alla tror att det är komplicerat.... Sc:,h    du byter bara värmekälla..4 rör eller slangar.
lita aldrig på nån.....
  • Dot gäster: 2016
