Författare Ämne: porlande ljud  (läst 2613 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
porlande ljud
« skrivet: 04 januari 2007, 20:53:23 »
Min snart två år gamla Diplomat har börjat porla när den producerar varmvatten. Tidigare har man bara hört kompressorn... men så är det inte nu. Funderar därför om det kan finnas luft i systemet?
Är manteln något som man avluftar speciellt och hur gör man i så fall?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: porlande ljud
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 22:42:21 »
Den ska luftas via uttaget till exp ledningen.. har ni ett kärl anslutet?
Märkt nr 11 på skissen sett uppifrån, nästan mitt på överdelen.
Lätta lite på säk ventilen på kärlet o se om det kommer luft. sen får du fylla på vatten för att bibehålla rätt tryck.
På farsgubbens monterades inget nytt exp kärl, det uttaget pluggades, det finns fortfarande lite luft ibland efter flera års drift!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
SV: porlande ljud
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 11:15:55 »
Tack. Skall titta på det ikväll. Sitter på jobbet och har inte nu tillgång till skiss. De expansionskärl som är installerade är en till värmesystemet och en till brinnen.
« Senast ändrad: 05 januari 2007, 11:18:34 av Linnex »
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: porlande ljud
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 19:19:38 »
Vanligt är att man behåller det gamla vb expansionskärlet.
De har en gummiblåsa som åldras och går sönder med tiden.
Det brukar finnas en pumpventil i botten under en täckbricka, ta bort den och prova med en cykelpump, är det stut har exp kärlet sagt upp sig och skall bytas.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
