Författare Ämne: Avfrostning...?  (läst 2498 gånger)
Utloggad widerik
  • Antal inlägg: 35
  • Kön: Kvinna
    • Kennel Nobless
Avfrostning...?
« skrivet: 04 januari 2007, 19:45:57 »
Hejsan!
Vid vilka grader brukar VP:n börja med avfrostning? Får man sämre effekt då, bör man då starta upp fler element, eller är det inget att bry sig om?
Upptäckte detta för första gången igår kväll... och igår var det -2 grader ute.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Avfrostning...?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2007, 08:38:07 »
Den börjar för mig avfrosta strax över noll, och kan avfrosta som mycket som en gång var femtionde minut. (beror på fabrikat)
Du får sämre effekt när den avfrostar då den bara tar energi och tillför ingen, men samtidigt är det bättre att inte ha igenisade celler för det sänker också verkningsgraden.
Du bör inte bry dig om det, men känner du när det blir kallare att det inte blir behagligt inne så kan du ställa något element lågt, men annars så är det som sagt inget att bry sig om  *vinkar*
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostning...?
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2007, 00:46:29 »
Starta upp fler element skall du ju definitivt inte behöva göra för att pumpen avfrostar. Om du skulle känna att temperaturen sjunker något och störs av detta vilket inte är helt ovanligt i samband med avfrostning, så har du kanske lite för låg temperatur inställd på VP. Då är det ju bättre att kanske höja temperaturen en grad på pumpen än att börja tänka på element.
