Författare Ämne: Jag behöver PC-HJÄLP!  (läst 8048 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 04 januari 2007, 17:44:59 »
Min PC har börjat strula, den låter som en symaskin när de ska igång, det är rena lotteriet om den startar eller inte. Plockade bort 11 virus som tagit sig förbi skyddet och sen dess har det verkat kaos. Min HDD nr2 finns men ändå inte, var likadant med DVDn men den har kommit tillbaka till " den här datorn". Har försökt instalera om win men det går inte, har försökt instalera om drivrutinerna till HDD2, men nekas för den fungerar problemfritt bara det att jag kan inte nå den, inte ens om jag söker den. Kan inte heller starta med CD. Jag har kollat setup så där är det ok. Det finns ingen återställningspunkt som inkluderar HDD2. Har köpt en extern HDD och kopierat C: men får bara sparat en del, jag vill spara allt, hur gör jag då? Skulle helst vilja slippa formatera och instalera om alla program, det skulle ta en vecka att få ordning på det.
Ursäkta att detta blev rörigt men hade ni sett mig i natt hade ni förstått varför. huvuddunk
XP pro var systemet.
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 17:47:05 av hplp »
Inloggad Mike
SV: Jag behöver PC-HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 17:56:41 »
Av erfarenhet kan jag säga att det bästa du kan göra är att installera om tyvärr, det brukar nästan alltid ta längre tid att få ordning på en virusangripen dator än det tar att installera om.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2007, 19:07:54 »
Otur hplp... jag jobbade i 7-8 timmar med en bärbar dator som enl. uppgift "går lite trögt och det dyker upp lite fönster då å då".
Installerade AVG antivirus, Spybot och zonealarm.
Hittade 117st virus, trojaner och backdoors, efter nästa ombootning ytterligare 37st.
Gick sen in i registret och whackade alla skumma entrys till okända program, kollade upp vartenda process...
Efter ytterligare 25 ombootningar och manuella utrensningar i registret så slutade AVG/spybot/zonalarm och rapportera underligheter.
Dock.. hur mycket jag än letade så hittade jag aldrig en envis popup generator(typ vart 10:e klick så...) som fanns inbäddad nå'nstans. Fick ändå installera om hela operativet.
Man mår bäst av rent system... skall du ändå göra en backup så rekommenderar jag Ghost.
Skall du formatera om så Partition magic för att kunna rensa bort de sista hemliga 8 meg:en som WinXP lägger upp.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 19:17:19 »
Använd Avast å kör en "bootscanning" så blir det rent. Eller kör åtminstone "bootscanning" i det progg Ni använder, så har antivirusprogget en chans att rensa bort all skit. Allt annat är dömt att misslyckas, det går inte att rensa en befintlig nersmittade Windows inst inifrån OP:t, det måst göras via en bootscanningen. D.v.s innan nåt av OP:t gått igång.
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2007, 19:22:15 »
mvh humlan.
Måste bara rekomendera housecall förbaskat bra online antivirus scanner.
Även active virus sheild är bra:
http://www.activevirusshield.com/
Gratis antivirus som Kaspersky egentligen ligger bakom. Delad förstaplats @ virus.gr.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 21:05:47 »
Jag tror säkert att mycket sånt är bra. Problemet när Du/nån fått virus i burken, så är dess egenskaper aktiverat, å ofta/alltid så klarar det då att dölja sig för de flesta antivirusprogg. Ett antivirusprogg ska stoppa virus/liknande, inte vänta på att nåt händer. Skulle ett virus ta sig förbi, så ska ett bra progg larma (ofta händer inte nåt) men det är ytterst få som kan ta bort det utan en bottscanning...., tvivlar på att nåt antivirusprogg kan göra det ordentligt. Du behöver nåt som kan gå igenom din PC, utan att nåt hinner startas, som dom gamla DOS-disketterna med antivirusprogg på. Går nåt igång, så kan Du ge dig fan på att nån duktig proggramerare lyckats skriva ihop nåt skit, som går igång vid nästa uppstart..
mvh humlan.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 23:30:43 »
hplp,
Du verkar behöva använda minst tre olika verktyg för att få ordning på detta;
1. Testprogram (för just din hårddisktillverkare) för att kontrollera om hårddisken håller på att gå sönder. Jag är 90% säker på att det är orsaken till de symptom du beskriver. Symaskin i PCn är oroväckande.
2. Antivirusprogram som startas från CD
3. Program för att göra en fullständig kopia av hela C:, dvs ett diskkloningsprog t ex Norton Ghost, Acronis
Det finns massor av olika alternativ att välja emellan. Själv använder jag en CD som innehåller ovan nämnda verktyg och många andra därtill.
Googla på Hirens Boot CD och ladda hem från lämpligt ställe. Hoppas du har tillgång till nån annan FUNGERANDE PC.
Bränn CDn som en image (avbildning på svenska tror jag det heter)
Koppla ifrån alla diskar utom din trilskande disk och CD/DVD spelaren
Starta från CDn och kör testprogrammet för din hårddisk (om det inte går prova CDn i en annan PC. Fungerar den där kan du flytta din C:-disk till den datorn. Men det är annan och längre historia ...)
Jag tror jag stoppar här. Är det fel på din hårddisk så är resten av rent akademisk betydelse. Försök i så fall rädda så mycket du kan av dina filer. XP och alla program kan du strunta i, du får ändå installera om dem.
Om du inte är en avancerad användare kanske du kan få hjälp ...
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Inloggad Mike
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 23:36:08 »
Missade det där med symaskinen, låter ju som ett klockrent hårddiskhaveri, rädda det som räddas kan är rådet då istället.
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2007, 23:44:22 »
Just att andra disken föll bort kan även tyda på korrupt bios eller trasig HD-kontroller.
Något av det skummaste som hänt mig under den tiden jag har meckat PC(typ sen '97) är när en defekt IDE kabel korrumperade HELA biosen. Datorn gick inte att boota någe mer för det blev bara svart skärm... ända som hände var att fläktarna snurrade i datorn. Den skrev över sig själv, permanent. Seppuku... rakt av. ASUS safe crash-free bios my ass....
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2007, 02:08:14 »
Jaa, vad ska man säga, min lät som en symaskin för ett halvår sedan, trodde det var hd-krash på gång, tavk vare jobbarkompisar som ÄLSKAR datorer så fick jag veta att jag hade ett odugligt antivirusprog, (norton) de såg till att jag skaffade NOD 32 som fick jobba genom hd, sedan dess så har det funkat bra och har ej behövt bytt ut hd. Iofs. så gjorde jag en nyinstallation (tömning) sparar backup på ext.hd och skivor numera.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2007, 18:09:33 »
Prova koppla bort HD2, om allt sedan funkar bra så är det förmodligen en hårddiskkrasch du upplevt.
Inloggad Mike
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2007, 20:20:37 »
Jag kan också rekommendera avast antivirus, har det på ett flertal datorer sedan ett par år och det har aldrig ställt till med något dessutom är det GRATIS!
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2007, 20:38:32 »
Eg är det konstigt att folk snålar så mycket när det gäller just antivirus program.
Har varit ute på företag som har programvaror för multum men inga bra antivirusprogram.
Som jag upplever det är avast hyffsat ok när det gäller att skydda en dator som är ren. När det gäller rensning så finns bättre alternativ. (McAffe, trend, f-secure mfl har bra webtjänster för det). Upplever dock att avast är något segt. Har även åkt på virus på en maskin med avast (2 år sedan) så jag håller active sheild högre ( http://www.activevirusshield.com/)
dels för att Kaspersky ligger bakom, dels för de fick Delad förstaplats @ virus.gr.
Avast kom på 16'e plats.
Dock föredrar jag personligen att lägga pengarna på nod32. Framförallt eftersom det drar väldigt lite system resurser. Andra antivirusprogram brukar käka rejält med systemresurser.
Är det någon som överväger att köpa det så kan jag ge ett litet tips.
Använd google och leta er till en dem som är distributör för Esets produkter i Norden.  Vågar inte lämna länk här då Det kan tolkas som reklam. Kan redigera in den om Rickard Tillåter.  (Kanske inte är lika hård när det gäller dator produkter som inte konkurerar med forumets anonsörer?)
Där väljer ni att köpa programmet i EURO eller dollar (dollar borde ge bäst pris).
(Finns det bara i svenska kr så har ni kommit fel).
Saken är den att för att inte konkurera med sina distributörer så har de olika priser beroende på valuta. Den som är allert och beställer i rätt valuta kan få ett bra pris.
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2007, 20:46:50 »
Kanske skall tillägga att avast bara är gratis för privatpersoner inte för företag och är topptestad av flertalet organisationer, vidare är det microsoft certifierat dvs, xp säkerhetscenter funkar ihop med det.
Eftersom det är gratis borde länk vara ok:
http://www.avast.com/eng/avast_4_home.html
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2007, 16:24:56 »
Ett stort tack till alla. Det här var ju en kunskapsbank som borde tagas till vara, eller hur Rickard? Jag har kört igenom en del program bla RecCure och det hittade 1553 farligheter och kostade mig 50 USD för att det skulle gå att använda. Jag kan ha blivit blåst men tror det inte, Datorn har blivit mycket snabbare nu. Om det gjort någon nytta för uppstarterna eller hdd2 vet jag inte, har inte vågat starta om den ännu. Har också fått tag på Hi rens boot, men är lite osäker på hur göra, så den får vila lite. Jag får läsa instruktionen från "Bit" och se om jag fattar hur det ska gå till, men det är ju bara om problemet kvarstår, för det kan inte vara bra med symaskinsljud i hd, är den inte sönder så går den väl sönder av det rasslandet. :)
