Författare Ämne: Jag behöver PC-HJÄLP!  (läst 8070 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Jag behöver PC-HJÄLP!
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2007, 22:04:14 »
Nu står den där och jobbar. :) Hi rens boot cd verkar vara kanon. Hittade hd2 och scannar den, mest bara BAD sectors alltihop, får se om den kan fixa det tills imorgon. Det som retar mig mest är att den är ganska ny, köpte den för att spara det viktigaste på. :-\ Så kan det gå. huvuddunk
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2007, 23:39:01 »
Trasiga hårddiskar är aldrig roliga. Min privata erfarenhet (ca 30 diskar större än 46GB) är att de i allmänhet går sönder de allra första månaderna eller efter en lång tids (5-6 år) konstant användning, sällan nånstans där mitt emellan. Detta gäller inte externa diskar, de överlever inte så länge pga näst intill obefintlig kylning.
När en disk har börjat uppvisa skadade sektorer är det definitivt dags att skrota den. Men du har väl garanti kvar på den? Om du meddelar den du köpt disken av att du kört tillverkarens testprogram och helst kan tala om felkoden testprogrammet visat, borde det inte vara något problem. Du kör väl något av programmen under meny 6 och sedan 8 (om jag minns rätt)?
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2007, 21:28:53 »
Ja den hårddisken var inte kry, 40 GB, 2,5 år gammal av känt märke, bara använd som lagringsenhet (skriver inte vilket, för jag tror det är ett virus som orsakad skadan). Har försökt öppna den i en annan dator, i dos, men blir rekomenderad att låta ett virusprogram gå igenom den. Men hur då, om den inte får någon enhetsbeteckning ? Hur som helst, så var det denna hårddisk som ställde till problem, (fördel:Rickard). Efter bortplockning, (fysisk) vill datorn ha tillbaks den, spelar ingen roll att den är avinstallerad och borttagen i setupen. Men den får ligga kvar i byrålådan tills vidare. Har föresten delat den och undersökt den med lup, för att se om felet kunde vara av mer jordnära karaktär, men det ser bra ut. Det goda i detta var att jag blev rekomenderad Reg Cure, det verkar super, får hålla i skärmen efter att man använt det. Grejt. :)
apeoftheday
apeoftheday
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2007, 21:51:44 »
Det brukar vara 3 års garanti på hårddiskar !
Men har  du öppnat den  huvuddunk
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2007, 22:33:56 »
Javisst, jag ville ju se vad som fanns på den. ;D Trodde inte att garantin var så pass. :-\
« Senast ändrad: 26 januari 2007, 22:40:06 av hplp »
