Författare Ämne: VP timmar  (läst 3572 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
VP timmar
« skrivet: 15 november 2004, 19:25:11 »
Har nu haft pumpen några dagar och fört lite statistik. Som jag skrev tidigare kan jag inte hitta start/stopp, tid innan igångsättning etc. Men, avläsningen senaste dygnen, 10-12 VP timmar och 2 VV timmar/dygn, innebär det att total tid blir VP+VV, alltså 10+2? Installatören ska komma om en vecka och gå igenom VP:n, men man är ju lite nyfiken.
Fabriksinställningen är 40 graders kurvan, det blev för varmt här i Stockholm. Jag har nu skruvat ner till 33 graders kurvan och håller 21 grader.
Sen kan man konstatera att hushållselen är högre än man tror, 25 -35 kwh/dygn för tre personer. Vp:n ligger på 10-14 kwh/dygn.
Har en Thermia Villa55.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:VP timmar
« Svar #1 skrivet: 16 november 2004, 22:05:59 »
Antal starter loggas tyvärr inte..
Vp timmar skall va totalt antal timmar, du kan väl kolla när han kommer!3
Jättebra du har stora radiatorer som kommer att ge bra verkningsgrad på pumpen!!! Ju lägre temp desto bättre COP.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 1436
