Författare Ämne: Schemalägga legionellakörningar?  (läst 5036 gånger)
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 04 januari 2007, 13:57:11 »
Kan man på något sätt bättre bestämma när legionella körningarna körs på sin Thermia? Jag har hamnat lite "dåligt" och just nu verkar de köras var 14 dag "mitt i kvällsrusningen"...
Jag skulle önska att köra dem på natten med billigare tidstariff och kommande effekttaxa...
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Schemalägga legionellakörningar?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 14:18:19 »
Inte vad jag hört...
Men om det nu blir exakt 14 dar, då går det ju....
Supporten skulle säkert kunna svara.
Isåfall en omstart vid lämplig tidpunkt osså sen körning som jag gissar exakt var fjortonde dag...
Det torde ju va enligt klockan i datorn eller hur.
Men nu gissas det friskt som sagt  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2007, 19:35:39 »
Kan inte Thermia men på IVT går det att välja dag och tid samt intervall.
Det borde gå med Thermia också är min gissning.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2007, 19:38:19 »
Det finns bara siffror som anger antal dagars mellanrum.  Ingen tid kan anges
Men det lär nog va på minuten ändå.
Jaq har aldrig reflekterat över detta!
På 7 år har jag sett det en gång  :o
Men igår var det nog snudd hos farsgubben, vv tempen låg på 58 grader. Det hade helt säkert varit en sån körning då!
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2007, 19:39:39 »
På Thermia kan man bara välja intervallen ( 1 - 90 dagar )inte dag och tid
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2007, 19:57:42 »
Men "klockan" som finns i maskinen torde väl ge L körning med exakt mellanrum.
Kanske en omstart mitt i natten skulle ge önskad tid för L körning!?
Nån som loggar kan väl kolla om det sker vid samma tid på dygnet. Då skulle det funka med en omstart!
Norsk reset  ;)
Nu va jag stygg oxå  >:D
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2007, 20:05:06 »
Låter som om man får ställa in körningen mitt i natten!
Kan det vara ngt?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2007, 20:06:24 »
Det kan behövas en omstart om man nu har L-körningen vid fel tid på dygnet!
Det är ju val bara mellan hela dygn i styren!
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2007, 07:39:38 »
Jo, jag har den inställd på 14dagar. Och det återkommer då var 14de dag regelbundet samma tid...
Men om jag stänger ned pumpen, så verkar det bara som om perioden förskjuts morsvarande timmar...
Verkar vara nån typ av "timglas" variant? Jag tror inte det finns någon klocka i nyare thermia maskiner. Jag fick ansluta ett kopplingsur till min för att kunna styra tempen med klocka.
Hur gör man en omstart? Jag har bara sett det där stora "master restart" eller vad den heter? Men då förstör man ju alla loggsiffror och inställningar i maskinen eller? Har alldrig vågat köra den.
Tråkigt att det inte verkar gå att sätta Legionella tiden  :(
Om inte Thermia Support har någon magisk lösning förståss?
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 07:45:30 av Optimerar'n »
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2007, 07:45:28 »
På min VP så går det ganska exakt 2 veckor mellan körningarna och de inträffar vid samma tidpunkt som då man startade funktionen. Jag har startat om legionellafunktionen sent på kvällen då alla lagt sig just för att det ska gå snabbt och att ingen ska skålla sig.
  • Antal inlägg: 62
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2007, 07:49:53 »
Kanon.  studs Hur startar man om legionella funktionen då? Carl N?
« Senast ändrad: 09 januari 2007, 10:16:49 av Optimerar'n »
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2007, 11:05:14 »
Tyvärr är användarmanualen till Thermia rätt kass så där står inget om detta, det står kanske i installatörsmanualen.
Det kanske räcker med att ställa om VP:n i läge off och sen starta igång den igen på Auto.  :-\
På min nibe är det bara att trycka 3 ggr på varmvattenknappen för att starta om timern till legionellafunktionen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2007, 15:37:00 »
Jag menade att stänga av strömmen helt enkelt. Men det kan ju finnas batteribackup då duger inte det.
Men om man går upp på natten sätter inställningen på 1 (betyder alltid) sen triggar man igång en vv körning då ska det bli en L-körning, sen återställer man till var fjortonde dag då borde det bli rätt!!
Rapportera hit hemskt gärna!!
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2007, 13:36:47 »
Betyder inte 1 en dag?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2007, 13:48:43 »
Nope varje varmvattendrift.
1= alltid
