Författare Ämne: Efterinstallerad elpatron  (läst 2409 gånger)
Utloggad oswald
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 november 2004, 15:03:15 »
Hej igen,
Förra fastighetsägaren efterinstallerade en elpatron som sitter på fr VP utgående radiatorvatten.
Detta är obegripligt för mig, för att som det nu funkar lyfter elpatronen vattentemp och om jag förstår det rätt så är det returvattnets temp som avgör om vp ska vara i drift eller ej. Så om elpatronen är för högt eliminerar den vp:ns drift och är den för lågt går den aldrig igång..,
Ngn som har erfarenhet om hur det ska kopplas på ett funktionellt och ekonomiskt sätt???
Tack
Oswald
Underdimensionerad Duo 12 -82:a
admin
admin
Re:Efterinstallerad elpatron
« Svar #1 skrivet: 15 november 2004, 19:24:00 »
Vilken värmepump har du?
Utloggad oswald
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 16 november 2004, 01:11:47 »
En kär gammal Duo 12 :))
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 16 november 2004, 05:36:29 »
Tyvärr, jag går bet, kanske Bertil?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 november 2004, 01:26:34 »
Jag skulle avråda från den elpatronen helt, men passa er om ni far bort då är den en fin försäkring.
Behöver ni elpatron då??
Ev tillskott måste styras från VP om det ska funka bra.
Finns det ingen möjlighet till det???
Precis som du misstänker kan den "släcka" vp, det ger usel besparing.
Tyvärr vet inte jag om det går nån annan
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad oswald
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 17 november 2004, 02:11:26 »
Jo det är rätt.
Vintertid kan man ställa den på säg 20 grader så klarar man huset iaf, men det är synd att ha en 12 kw elpatron som man inte kan utnyttja på ett vettigt sätt iom att vp:n är underdimensionerad till nuvarande uppvärmningsbehov...
Jag vet inte var patronen ska vara kopplad eller hur den kan synkas med styrreglersystemet på ett vettigt sätt... Systemet har ju 20 och några år på nacken...
tack för svar iaf...
oswald
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 17 november 2004, 02:28:10 »
Man kan köpa ett överordnat system som styr VP och elpatronen då blir funktionen perfekt.
Men kostnaden... tveksam...
I alla (nästan) värmepumpar har man antingen inbyggd elpatron eller stöd för (styrning) extern elpanna det funkar perfekt då!!
Elpannan om den behöver vara stor bör ha många effektsteg!!
Jag kör en 25 kw VP med 25 kw elpannan som styrs helt från VP.
Det funkar toppen.
Jag skrev om nån stor fastighet förrut sök efter det sök på tex 25 kw.
Där kan du läsa om vådan att spetsa med olja om inte vp räcker det är också mycket svårt/oekonomiskt
  • Dot gäster: 1938
