Författare Ämne: AC Robot - tycker den värmer dåligt  (läst 12465 gånger)
Utloggad JF
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 januari 2007, 10:49:18 »
Jag har just installerat en XE9EKE. Jag är missnöjd med dess värmekapacitet och undrar om någon vet om dessa värden nedanstående värden är okej.
Pumpen sitter monterad i en verkstad med mycket öppen planlösning. Ytan är ca 130 kvm. Takhöjden är i snitt ca 280 cm.
Vid senaste temperaturmätningen var insugningsluften vid innedelen 14 ºC, utblåsningsluften var 36 ºC. Utetemperaturen var vid detta tillfället 0 ºC.
Jag har även en elmätare monterad på pumpen. Hur jag än ställer in pumpen den så kan jag inte få upp effektförbrukningen till mer än straxt över 1400 w. Pumpen skall ju kunna förbruka 1680 w när den går för fullt.
Det känns som att den varken värmemässigt eller effektmässigt går för fullt.
Ett annat dygn ställde jag pumpen på max (max värme, max fläkt). När jag började var insugningsluften även då 14 ºC. När jag kom tillbaka exakt ett dygn senare så var insugningsluften 13 ºC. Trots att pumpen var inställd på full värme så blev det t.o.m kallare i lokalen. Utetemperaturen var även vid detta tillfällen runt 0 ºC som kallast.
Är dessa värden normala/okej? Vad kan vara fel?
Tacksam för svar!
Mvh
/Jörgen
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: AC Robot - tycker den värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 10:52:28 »
Hur är verkstan isolerad??
pumpen kan bara dra 1650w i korta sekvenser......
det känss som om du suger in 13 gradig luft & den blåser ut  så funkar den bra.......den får nog slita hårt.....
Utloggad JF
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 11:02:55 »
Verkstaden är en betongbyggnad (fd mack). Jag kan själv tänka mig att pumpen får slita hårt för att värma upp lokalen. Men det känns ändå som att det sista saknas. Ett helt dygn på full effekt och det blir 1 ºC kallare i lokalen, det känns inte rätt.
Utloggad Gäst 999
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 11:26:51 »
Då är det nog så att värmer smiter ut ganska fort....eller kylan smiter in.....testa & sätt en 5 kw elbjörn en natt & se vad som händer......stiger inte tempen då heller så vet du ju at okalen suger mer än du tillför......
Utloggad JF
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 11:52:41 »
Jag har tillgång till en 5 kW fläkt. Utluften från den ligger på ca 50 ºC. Det känns inte riktigt som ett relevant prov, eftersom utluften från den är ca 15 ºC varmare än från värmepumpen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 11:59:42 »
det är svårt att mäta när du inte et hur mycket luft den blåser igenom...men ställ den där en nat & se vad den värmer upp lokalen till...
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 16:43:15 »
Hej det här känner jag igen har varit med om detta 3-4 ggr innan just vid installationer där man ej stöttar med annan värme. Typ garage, så jag Kollade lite i igångkörnings-protokollen och det närmaste jag kan komma en XE9 är följande
Utetep +6c            Du har sämre effekt vid 0c
strömförbr.6,9A
Hetgas  51,6c
Luft inn 20c            man brukar säga en grad lägre inn en grad lägre ut så 46.7 - 6 = 40,7
luft ut 46,7             så vid 6c ute borde din pump kunna blåsa ut  40,7c
MEN jag tror ändå inte att du har något fel på din pump Jag skulle rekomendera dej att värma garaget så att innluften blir 20c och mät igen verkar allt ok så blir det nog att installera en pump till.
mvh
Utloggad JF
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2007, 17:45:03 »
Jag var iväg på lunchen och kollade upp temperaturerna idag.
Utetemp:   ca 9-10 ºC
Luft in:      ca 18 ºC
Luft ut:     ca 44 ºC
Dessa värden känns ju bättre, men ändå så skulle man vilja ha utluften lite varmare. Differensen är fortfarande bara 35 ºC (44 - 9).
Mvh
/J
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2007, 19:41:31 »
Det vore nog en god investering att åka till byggvaruhuset och köpa en bunt frigolitskivor och limma upp på betongväggen där det går. Dom kostar bara några tior styck och isolerar lika bra som rockwoll.
Utloggad Kjell G
  • Stad/land: Älvkarleby
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2007, 20:51:03 »
Hejsan!
Jag har en likadan LVP i min verkstad, den håller full värme i lokalen. 72KVm 3m i takhöjd.
Jag har problem med att det blir för varmt att jobba. Jag har ställt in pumpen på 17grader och det håller ca 19 grader i lokalen! Kolla så du inte har vent mode på för då suger den ut en del
värme, och kör sedan fläkten på auto och sätt vingarna på sving.
Jag har fullisolerad lokal!
MvH/Kjell
Med en Panasonic på kåken, Är du alltid varm och belåten!
Utloggad Nimbus
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2007, 21:16:04 »
 Hej Kjell
Vad menar Du med att sätta vingarna på sving.Hur gör man det??
mvh
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2007, 22:09:12 »
Dom som sprider luften i lokalen i inomhusdelen!
Sätt dom i läge sving, Då kommer dom att växla läga upp ner och höger vänster. Man får bättre värmespridning i lokalen då.
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 22:34:45 av Kjell G »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2007, 22:13:16 »
Klar underdimensionering av värmepumpen.
En verkstadslokal med denna volym skulle inte bli varm med en Fujitsu Nocria ens.
Bara att gå tillbaka till ritbordet och installera in en XE12 som 2:a pump.
Mvh
Tomas
Utloggad Kjell G
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2007, 22:41:13 »
Mvh
Tomas
Ursäkta Tomas men vad jag förstår så skall denna pump klara av att värma upp denna lokal!
Jag tror bara att det är byggnaden som är för kall, Gamla mackar var aldrig isolerade utan bestod mest av tegel eller gråsuggor! Oljan var som bekant billig på den tiden.
Jag har som du såg problem med att det blir för varmt
MvH/Kjell.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2007, 23:00:17 »
Du skall ta firmornas kvm-siffror med ett antal nypor salt.
Isolering, ventilation, öppning av portar, utetemperatur och önskad innetemperatur spelar alla in. Rent allmänt skulle jag säga att en pump i ett hus av motsvarande storlek på endast ett plan skulle ha svårt att hålla värmen, fast i vissa hus skulle det nog gå.
Dock brukar väl verkstäder, i vart fall om de är äldre, vara sämre isolerade än moderna bostäder.
Frågan är vilken utetemperatur du vill klara dig ner till, dvs var verkstaden ligger.
Om Du bara behöver köra ner till nollan eller strax under kan investering av en pump till verka tveksam.
