Författare Ämne: Fujitsu Nocria AWYZ14 under 12000:-  (läst 2996 gånger)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 04 januari 2007, 09:29:49 »
Lite dåligt med Fujitsusnack!
Ärligt talat det är ju jättebra pris på Nocrian, eller? Har inte sett Nocrian till försäljning tidigare utan installation utan först nu.
Finns det nån anledning att jag inte ska köpa pumpen för 12000:- och sen anlita nån i närheten för installation?
Mvh Durre
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 10:02:59 av Duracell »
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
SV: Fujitsu Nocria AWYZ14 under 12000:-
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 11:38:02 »
Hörde ju att dom säljer via ett finskt företag.
Men det är ok va? Vi har ju samma klimat och allt.
Mvh Durre
Utloggad andelo
  • Antal inlägg: 2
  • Fujitsu Nocria
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 12:36:23 »
Hejsan, jag beställde en via ett företag från övertorneo som annonserar i blocket.
Den kostade 11800 + frakt till stockholm 965 samt efterkravskostn 255. Det blev totalt 13020 kr.
Allt levererades snabbt och var ordentligt inpackat, nu återstår bara installation på lördag :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2007, 12:39:33 »
Ett tips! Kolla gärna upp så att du garanterat får installatör till pumpen och att det inte blir några oklarheter vad gäller ev garantiåtaganden innan du köper pumpen. Det är ju ganska vanligt att det blir stora problem med att få installatör om de inte får sälja pumpen också, och i vart fall så lär man hamna långt ned på prioriteringslistan.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2007, 21:00:04 »
FG-Nordic som är generalagent för Fujitsu i sverige säljer bara till företag som är acrediterade eller har samarbetsavtal med andra akrediterade företag men nu verkar dom tydligen fått konkurrens av finnarna det blir intressant att höra vad dom tycker om det,när vi tog fujitsupumpar från sverige o monterade i norge blev det ett jäkla liv på norrmännen o dom förökte stoppa importen.Personligen välkomnar jag denna konkurrens då jag tycker dom blivit alltför slappa med problemlösningarna nu måste dom skärpa sig *vinkar*
