Författare Ämne: Konstiga tempdippar på GT2  (läst 6610 gånger)
Utloggad Gästur
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 04 januari 2007, 09:24:16 »
Hej !
Har börjat logga lite vädern från min IVT C7. Konstaterade
nyligen att utetempgivaren (GT2) lämnar ifrån sig konstiga
värden ibland. Inte helt säker på om det har nåt med loggningen
att göra, eller om det är nåt knas med givaren eller pumpen.
Som synes på bilden så har små "istappar" bildats.
Någon som sett detta fenomen tidigare ??
(om någon undrar vad som hände runt 17.00 den 31/12, så var
det bara jag som tände grillen på altan å grillade lite... :D)
GOD FORTSÄTTNING !
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh
2024  Drifttid VP 2914 h, Elförbrukning totalt 13808 kWh
2025  Drifttid VP 2643 h, Elförbrukning totalt 13316 kWh
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
SV: Konstiga tempdippar på GT2
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2007, 09:55:56 »
Nej, något sådant har jag inte sett tidigare men om givaren påverkas av att du tänder grillen så bör du fundera på om den sitter på ett bra ställe. Vidare så kan man ju misstänka att det är vinden som påverkar givaren...om grillen kan påverkad den borde ju även vinden kunna göra det.  Sc:,h
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 10:33:29 »
Vinden påverkar inte termometern!
Är det t.ex -5 grader så är det -5 oavsett om det är vindstilla eller om det blåser 10 meter/sek.
Det är bara avkylningseffekten, på varmare material än aktuell temperatur, som ökar med blåsten!
Störningen i kurvan på GT2 är säkert just en störning, från annan apparatur t.ex!
Det vore intressant att se grafen under t.ex 6 timmar med alla VP-funktioner loggade, nu är det 10 dagar i grafen!
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 10:35:13 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2007, 10:34:50 »
Utegivaren sitter "runt hörnet", 2-3 meter, snett ovanför grillen.
Grillningen påverkar inte inomhusklimatet så det märks, och normalt
brukar vi inte grilla på vintern....tyvärr.... ;)
Att det skulle vara vinden som påverkar verkar osannolikt pga att tempgivare
normalt inte registrerar vindens kyleffekt i nån större omfattning, samt att
givaren sitter inkapslad.
Funderar däremot på om givaren (NTC-måtstånd ??) kan ha bra och dåliga dagar ??
*edit* Såg att RLA hann före......
mvh/ Lasse
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 10:48:29 »
Kontrollera även att alla skruvplintar eller andra skarvar är väl åtdragna.
Störning eller dålig kabel/skarvar. Trasig eller dålig NTC, nej.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 11:08:28 »
Jag hade liknande spikar på mitt one-wire system ett tag sen la hela systemet av. Det var en givare (KB-UT) som drabbats av kondens och sakta förstördes och sen kortslöt hela systemet. I mitt fall såg jag spikarna tydligast på INNE-temp eftersom den ligger stadigast.
Så har du andra givare på samma buss och det är ett one-wire system så kan det vara en givare som börjar ge upp. Är det bara ett enkelt analogt system med ett NTC motstånd så är det väl troligast att det är dålig kontakt någonstans.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 11:30:57 »
Ser att du loggar med StatLink, om du även spar till hårddisken kan du kolla i data filen för gt2 om det är fel lagrat värde den tidpunkten eller om det blev fel vid uppladdning till serven.
Har du några med. i TraceLog20061231.log filen vid dessa tidpunkter?
/C
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2007, 12:56:40 »
Jag loggar kont. med Statlink. Ska kolla i logfilen ikväll.
Inga skarvar finns på kabeln. Ska kolla skruvplinarna både i pumpen och i givaren.
Såg att alla dippar stannar vid ca -2 grader...ingen som får en "aha-upplevelse"...??
...men som sagt - ska kolla loggningen.
>HerrBrun
Det är en REGO600, så det är analoga givare.
mvh/ Lasse
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2007, 16:45:30 »
Hej.
Jag har sett detta tidigare.
Det beror på störningar uppfångade av givarkabeln.
En som råkat ut för det bodde nära en GSM mast och den andra hade en Kontaktor som slog till/ifrån och orsakade störnigarna.
Jag har hört om dom som kontaktat IVT och av dem fått ett par toroidkärnor som man lindar givarkablen runt ett par varv för avstörning.
ps. Spikarna är igentligen mycket större men programmet begränsar till "rimlig" tempändring för perioden för att inte sabba loggningen totalt med hundratals grader fel vid sådana här problem. ds.
/Peter
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 16:50:18 av UMH »
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2007, 21:41:52 »
Hej !
Så här ser GT2 ut vid en dip.Felet verkar hålla i sig i tre samplingar.
Har inga GSM master i närheten. Bara ett vattentorn på 250m avstånd
med lite antenner och annat krafs på....kanske sitter nåt där då.... Sc:,h
Har inga kontaktorer heller som alstrar störningar vad jag vet....
Ska kontakta IVT , så får vi se om de kan hjälpa till...
mvh/ Lasse
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2007, 23:22:28 »
Hej igen.
Detta är störande i loggningen men stör dock inte regleringen nämnvärt.
Regon har en programmerad tröghet inbyggd så en hastig ändring av en givare en kort period gör inte att regleringen plötsligt tar ett felaktigt beslut. Din störning är dock heller inte frekvent. Ser ut som någon enstaka gång per dygn.
Små toroider går också att köpa från tex. ELFA.
Ha det...
/Peter
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2007, 23:27:01 »
Jag upplevde dessa dippar i loggningen oxå.
Efter att jag flyttade min givare som satt granne med elskåpet försvann detta.
2meter räckte för min del.
UMH: vet du om det finns en gräns på 30 ºC på innegivaren?
Min vill aldrig gå över detta, trots tropisk hetta från kaminen, däremot kan loggningen stanna.
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 23:28:40 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2007, 07:30:02 »
Hej.
Jag har nu testat. Fick upp innetempen till 128grader :)
Så jag kan inte se någon 30 graders begränsning.
Mvh
/Peter
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2007, 23:20:48 »
Troligen ligger din utegivar ledning nära en 230 v kabel, kolla att den är dragen genom eget hål på poppen av pumpen. Den skall ligga till hö på kabelstegen i pumpen och inte runt ngn 230 v kabel i plinten. Har du ngt av detta eller att den är dragen genom yttervägg ihop med en 230 v kabel är det detta som ger felen.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Gästur
  • Antal inlägg: 115
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2007, 18:43:29 »
Hej !
Nog ligger den nära alltid. GT2 går i ett plaströr parallellt med en 230V och under 3-fasmatningen
till pumpen(se bild 1). Denna 230V kabel har jag satt dit i samband med att jag började
logga(nytt el-uttag till datorn).
Vidare.....Ovanför pumpen är både GT2 och GT5 klammade i 3-fas matningen till pumpen, men
delar på sig strax innan de går in(se bild 2). GT5 har jag nyligen satt dit, och kabeln till GT5
drog jag samma väg som GT2 var dragen tidigare, dock inte längs nån 230V ledning.
Har för mig från det jag snappat upp från jobbet, att två kablar som ligger parallellt är
betydligt värre map magnetfält jmf två som korsar varandra.
Kan detta vara problemet tro ??
mvh/ Lasse
